Hur skota självslående
Fock.
Hur ser lösningen ut i din båt?
På rufftaket?
På genua vinschen via avlastare?
Eller hur ska man tänka?
På rufftaket?
Re: Hur skota självslående
På min fd. IF monterades självslående fock.
Lite bilder på: http://lasselundell.se/segel.html
På de båtar jag seglat med självslående har man haft två justeringar. Dels skotvagnens läge som justerats från rufftaket, via ett block strax för om skenan. Dels skotet som justeras från ena genuawinchen via block i fotlisten, sedan ett block vid förstaget och ett block på skotvagnen.
Det finns två vanliga varianter på skotet och en tredje, mer ovanlig, eftersom det måste följa samma radie som skenan:
Dels föröver, och vänder ungefär vid halshornet. Nackdel, En lina att snubbla på, skotet sveper över fördäck.
Dels upp i masten, till lämplig höjd (Skotet sveper från sida till sida).
Den tredje varianten innebär block i vagnen och på ändan av skenan, skotet på bågen och justering på rufftaket, med skotet löpande på skenan. Nackdelen här är friktionen, det krävs minst fyra block och flera 90-graders brytningar (och en 180-graders) - kullagerblock som tål skotlasterna är DYRA och på stora båtar, ännu dyrare...
Se http://www.harken.com/content.aspx?id=3911 för 1 och 3.
Sätt ett block i skothornet också. Det medför att focken inte tvistar så mycket då man lättar lite på skotet. Dessutom medför det att man får en anständig självskotning även vid halvt inrullad fock eftersom linan framåt via blocket då håller ned skothornet.
Dessutom rekommenderar jag att sätta konventionella skot till block vid relingen som går utanför mantågen. De används uppåt halvvind och öppnare, samt gör att focken hålls ut och inte flaxar hit och dit vid plattläns och saxade segel.
Seawolf har en bra poäng med blocket i skothornet - men ofta är focken skuren på så sätt att det extra blocket inte får plats då man maxat alla måtten. Beställer man en ny fock kan man däremot ta hänsyn till detta i skärningen.
Det extra blocket ska jag försöka få på plats, som det är nu fastnar skotet ibland i en lucka
på sin väg över fördäck.
Är man lagd åt det noggranna hållet kan man skära focken så den inte hissas i topp; då kan man halsa den på ett upp/nedhal och kunna justera höjden som focken sitter på förstaget. Det är samma-lika funktion som att kunna flytta skotblocken på en skena fast tvärt om, och man kan därmed kontrollera twisten.
Jag har satt A blocket i fästet till spinn bommen på masten i stället (inget extrablock i focken) därefter går skotet till ett block som sitter längst ut på skotskenan och sedan vidare till winchen.
Skönt att bli av med linan över fördäck.
/ Tomas
/ Tomas
/ Tomas B
Maxi 999
Maxi 999
