Köpa båt i vår - men vilken?
detljuvalivet
- Trogen medlem
Under våren ska jag köpa en segelbåt, och har en budget på 100 000 - 150 000. Är öppen för de flesta modeller eftersom mina kunskaper är begränsade men vill att man ska kunna sova bra fyra vuxna i den, att det ska finnas en vettig toalett och att den ska vara förhållandevis lättseglad (eftersom vi är mkt ovana seglare).
Det jag tittat på hittills är framför allt Comfort 30, och lite på liknande båtar (Scampi, Albin Ballad, etc), men skulle hemskt gärna få input på vilka båtar som är bra (prisvärda tycks ju alla 70-80-talsbåtar vara just nu), inte kräver allt för mycket arbete, och vilka brister man ska akta sig för när man köper.
Hemskt tacksam för all input!
Re: Köpa båt i vår - men vilken?
Hejsan och välkommen.
Ett sätt att komma på vad ni vill kan vara att hyra en båt i rätt storlek en sommar för att se hur det känns att segla, då kommer mycket att falla på plats vad gäller behov som ska uppfyllas.
Vill du slå till med ett köp, se till att motor är i gott skick, skapliga segel, du kan se på hur båten är skött, det säger mycket om ägaren brytt sej om sin båt, dom 70 talare du nämnt är alla skapliga seglare.
Gelins 4-500 segelbåtar är ett bra köp för att snabbt se hur olika båtar är beskaffade, inte felfria omdömen men ändå, men bäst naturligtvis är omdömena från ägarna själva som du finner här på sailguide.
Just nu finns inte så mycket ute till försäljning, men vänta några månader så exploderar marknaden av objekt till salu, det är köparens marknad.
Lite över budget och i Norge, men en finfin seglare .
http://www.finn.no/finn/boat/used/viewi ... 725525.jpg
Tittar lite på samma storlek, Nästa gång det blir dags att byta upp sig. Finns inte så många modeller att välja på om man ska ha partialrigg.
Facilen såg ju frän ut tills jag såg snubbelbrädan mitt i sittbrunnen, Och hur får man knött in frugan i den lilla öppningen till förpiken? Kanske går att såga upp.
En motor på 7.5 hk på 3,5 ton är i minsta laget med.
Antar att det blir många kompromisser när man tittar på båt.
Du får väl ta bort skotskenan om den är i vägen - inget jättearbete direkt...
stockankare
- Guldmedlem
Vilka skatteregler gäller när man köper i norge, eller skrapar man bort Nor i seglet och låssas som det regnar?
Norge import av båtar.
Om du importerar en begagnad båt från Norge så tillkommer 25% moms på priset eftersom Norge inte är med i EU och så tillkommer tullkostnaden.
Hittat den kommentaren på: http://www.köpabåt.eu/importera-bat/
Chansen för upptäckt är väl relativt liten. Men fastnar Du i nätet så lär det vara ett smugglingsbrott.stockankare skrev:Vilka skatteregler gäller när man köper i norge, eller skrapar man bort Nor i seglet och låssas som det regnar?
Du kan läsa mer om det här:
http://www.lag24.se/a/de-olika-tull--oc ... ngsbrotten
detljuvalivet
- Trogen medlem
Tack för välkomnande! Har varit ute en del, så tror jag är redo att slå till snarare än hyra. Beställde hem Gelins bok på din inrådan och ska sedan försöka hitta några likvärdiga alternativ att välja mellan beroende på pris och tillgänglighet längre fram.Besqua skrev:Hejsan och välkommen.
Tack för svar.
Ett gott råd vid köp av begagnad båt är att ta med en god och erfaren segelbåtsägare och till sist helst t.o.m. en besiktningsman när man tycker att man hittat en lämplig båt. Man måste komma ihåg att man som köpare ofta påverkas av sitt eget brinnande intresse för att få båten så att man därför alltför lätt förbiser och förringar de fel och brister man finner på båten. En utomstående erfaren person som alltså själv har gjort båtköp tidigare kommer att kunna vara tillräckligt opartisk för att objektivt kunna uppmärksamma den nya köparen på båtens verkliga fel och brister.
Minne
Minne
Hej...
Har själv letat båt några gånger. Hör och häpna, i stort sätt alla båtar är "välseglande" och "snabb för sitt lys", och seglar alltid om bra mycket större båtar. ;-) Säljarna har ofta en skev bild av värdet och är ibland lite småsura när man påpekar detta lite försynt. kanske inte så konstigt med tanke på det enorma prisfall som skett sista 3 åren. säkert 50% på de flesta båtmodellerna. Fel pris - VRÅLPRUTA... Det är köparen marknad.
Köper du en för liten och/eller för gammal båt har du båt för resten av livet. Många äldre småbåtar är i princip osäljbara och dom skall man akta sig för. Mitt råd är att köpa en minst 30 fot med lys över 1.11. Gamla hemmabyggda ballad med mikroskopisk sittbrunn mfl går fetbort. Ny motor, bra segel, mycket utrustade osv är bra. Tvätta och polera kan man alltid lägga tid på men börja med att behöva byta motor blir strax ett skäl till skilsmässa. "Hur kunde du va så j:a ..."
Min egen kravprofil vid mitt kommande båtköp. Alla kanske inte uppfylls men ambitionen finns.
- över 30 fot
- lys över 1,14
- varvsbyggd - enklare att fräscha upp, man slipper uppfinnarjockelösningar.
- Motor bytt eller supervälskött
- slät välvårdad botten
- ståhöjd 1,80
- övernattningsbar nån vecka 4 pers. utan för mycket friktion
- toa med stängbar dörr...
Är man vaken hittar man efter ett tag drömbåten...
/Svante
- över 30 fot
- lys över 1,14
- ståhöjd 1,80
/Svante
Vi köpte en Lady Helmsman. Den är ju visserligen 40 fot men den har sex kojplatser, bra pentry och toalett (avskild men ej separat), och den har väldigt rymlig sittbrunn. En sådan kanske man får för under 150 000? Vi hade samma krav som er och tänkte först att vi ville ha en typ scampi eller något men det visade sig snabbt att de flesta dessa var allt för övervärderade.. ex 150 000 för en båt som inte gjorts något på de senaste 10 åren, kanske sjövattenkyld orginalmotor osv.
Det kan vara intressant att sätta sig ned o fundera på vad man önskar,dessa gamla båtar med stora genua pga masthead riggar och ofta trånga invändigt motorer som i många fall är från 70 talets början,inte alltid lätta att bli av med heller,kriterier vi tyckte var viktiga när vi köpte vår båt var partialrigg,självslående fock,selftailing vinschar ,fräsch motor gärna blyköl.
Finns ju en del vettiga båtar såsom facilen som visades i länken ,sen finns ju Albin cumulus
Omega 28 och 30 priserna har ju rasat på de flesta båtar idag så kanske man kan få även Albin delta eller liknande för strax över din budget,sikta på så modernt som möjligt
//johan
//johan
Problemet med många båtar i 30 - 32 fot är att kojerna ofta är för korta.
Man har prioriterat en luftig och rymlig salong på bekostnad av sovutrymmet.
Provligg kojerna t.ex förpiken i comfort 32.
detljuvalivet
- Trogen medlem
Den här kravprofilen är väldigt mycket i linje med vår, så det kanske är en bättre beskrivning av vad vi söker efter. Och frågan är var man hamnar då.Svante skrev:Hej...
- över 30 fot
- lys över 1,14
- ståhöjd 1,80
/Svante
