familjebåt max 10 x 3.5 m
- Erfaren medlem
Har seglat ballad i 10 år innan dess en RJ85. Nu börjar det bli dags att uppgradera sig igen :-). Med en 8 åring och en 10 åring börjar det bli trångt ombord. Problemet är att på båtplatsen får det max ligga båtar 10 x 3.5 meter. kanske skulle det gå att få in en något längre båt men då är risken att hamnkaptenen knorrar. Jag skulle helst ha 2 akterkabiner för barnen och klarar mig bra utan navigationsbord men hittar väldigt få sådana båtar. Kikat på Comfort 32 men aldrig varigt nere i någon, Maxi 95 tycker jag är lite tråkig och då blir det ändå inga separata kabiner/kojer till ungarna. Alternativet är en akterkabin och förpiken till ungarna och sover jag och frugan i salongen. hittar ett antal båtar runt 11 - 12 meter men det är tyvärr lite långt. tar gärna emot förslag och funderingar, känns som ganska vanliga önskemål förmodar jag.
Re: familjebåt max 10 x 3.5 m
En X-332 borde gå att klämma in på din plats. En fantastisk båt som både är snygg, välbyggs, lättseglad och snabb!
Mamba 33.
Mkt rymlig för sin tid och dessutom 2 akterkabiner, även om den lilla är liten. Vill du ha mycket info så säg till så kan jag berätta, gärna på telefon
Pär
Pär
Vad har du för prisbild "classelagare"
/Svante
/Svante
Seglade Comfort 32 några år ,egentligen en perfekt båt med två tonåringar,de huserade där bak och hade egen ingång ,sennans ju luckan bakom toansom funkade fint.
En rejäl sittbrunn med bra plats ,ihop med tält blev det ett rum till,vi hade modellen med fast vindruta ,en trevlig båt totalt sett
Annars kan man ju kolla på Maxi 999 en lite modernare båt ,finns vissa som har stuven bakom toan som koj passar fint att ligga i,också en mycket trevlig båt,lite snabbare med
En annan trevlig båt är ju omega 36 lite längre än din önskan men slank o fin med bra fart
O goda utrymmen
//Johan
O goda utrymmen
//Johan
- Erfaren medlem
tja kikar mest på båtar 200 mellan 500 tusen. beror lite på om vi kommer hyra ut eller inte. Har tidigare hyrt ut balladen med goda erfarenheter. Sova i stuven på 999 var kreativt. förmodar att vägen till den kojen kommer gå via toan eller finns det någon annan väg dit. fattar inte varför det sitter navigationsbord i nästan alla båtar. det är den plats som är minst utnyttjad i hela båten. Skall försöka komma ner i en comfort32 så man får se hur den ser ut. Hittade även en mön 341 med dubbla akterkabinen, skall tydligen vara samma skrov som Wasa 34.
Betr. Maxi 999 - Tror in han menar stuven, det finns båtar med två akterkabiner. På bekostad av navigationsbordet är toan framflyttad så det går in en akterkabin till. Jag tror att dessa i lika stora, dvs lite smalare än när det bara är en, när det bara finns en är den 160 cm vid huvudändan
/ Tomas
/ Tomas
/ Tomas B
Maxi 999
Maxi 999
Här kommer några...
Har själv hämtat en båt i Holland, inga större problem. Bor iofs på västkusten
http://se.yachtworld.com/baatar/1991/De ... MO9nrk5Ct8
http://se.yachtworld.com/baatar/1994/De ... MO-Prk5Ct8
osv..
Väldigt mycket båt för pengarna idag alltså.
osv..
Albin Delta. Seglar väl, smart disposition, bridgedäck och rymlig sittbrunn.
Varför inte en Comfortina 32, men jag är ju lite part i målet...
Men seglar fint och har bra utrymme för din familj. Satsa på en från årsmodell 85 eller senare.Då får du en rymligare akterkabin och det skulle passa din familj fint.
Scanmar 33? 10.10m dock, men gigantisk akterruff.
