liten sugande pump?
liten sugande pump?
Jag söker en liten pump, kanske spolarpump från bil för att pumpa vatten från en fördjupning i durken på toa upp till handfatet. Pumpen måste alltså klara att suga vatten och lyfta det ca 1meter. Vad kan det finnas för pumpar som ksrar detta, och som är liten och billig? Utloppet från fördjupningen går horisontellt så något fall till en pump går inte att få. Pumpen måste placeras utanför fördjupningen så en stående länspump går inte heller.
Re: liten sugande pump?
Finns inte plats att dränka den, karet eä ca 5cm djup. Det måste vara en sugande pump.
Då kanske denna kan funka?
http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vatte ... ump-25981/
Pumpen är ju så smal att den kanske når ner?
En spolarpump till bilstrålkastare borde väl funka.
Finns modeller (bla den i länken) som inte sitter "dränkt" i tanken utan det är slanganslutning på både sug och spolsidan:
http://www.tradera.com/item/343550/2089 ... rrengorare
Spolarpump borde funka om den suger. Tack.
