Tack för bra funderingar Mackey.Mackey skrev:Hej!
Det är ju bra att slippa tull och så har du ju betydligt starkare möjligheter att klaga om produkten är felaktig eller går sönder.
Ett par synpunkter, naturligtvis beroende på hir och var du ska montera solcellen:
1) om någon av solpanelens celler skuggas kommer panelen inte att ge mer än den skuggade cellen ger.Det kan därför vara bättre att ha två mindre celler än en stor.
2) Det framgår inte om panelen är "trampbar", tänk på placeringen.
3) Solceller blir mindre effektiva när de blir varma, har för mig att de kan tappa upp till 10 % vid 50 C (och så varma blir de) så det kan vara lönt att försöka få luftcirkulatin under cellen om det går.
Mackey
Mina svar nedan.
1. Jag har inte plats för två mindre, det hade absolut varit bättre.
2. Jo följande hittade jag: The flexible solar panel is light, durable and small. It can be bonded directly to a roof.
Its warterproof, perfect to use on yacht, car, boat, snow mobile, golf-cart. Can sit, walk on it.
3. Aldrig bört det, men kanske stämmer. Jag har inte haft det problemet tidigare vad jag vet.
