Avveckla skotbrädan
Avveckla skotbrädan
En skotbräda mitt i sittbrunnen fungerar ypperligt som snubbelbräda och är likt en bra handbollsmålvakt alltid i vägen.
En tanke som slog mig var att helt enkelt ta bort den och ersätta med en ögla i botten på sittbrunnen. Jag missar ju en del möjligheter för trim men kick i kombination med dirk eller en rodkick borde väl ersätta trimmet? Jag har sett att en del moderna båtar har liknande konstruktion.
Någon som har tankar kring detta?
Re: Avveckla skotbrädan
Jag har en kort skotskena, och mestadels får vagnen sitta i mitten. Tvisten ställs in med kicktaljan.
Enda gången skotskenans bredd utnyttjas är på lättvindskryss då man får ha skotvagnen något upp i lovart.
Men man skulle kunna uppnå något liknande med att ha en liten talja med krokar i båda ändar och den ena hakas i relingslisten och den andra drar upp skotknippan i lovart lite.
en annan fördel med ditt arrangemang är ju att ofrivilliga gippar inte blir riktigt lika farliga. om bommen är hög så är det ju "bara" skotet man gör sig illa på vid en gipp med en fast skotpunkt.
Det var ju en intressant lösning, man slipper att ha skotet mitt i sittbrunnen när man seglar.
Funderar på om inte skotet blir lite i vägen för vinchen om jag sätter den på sargen, detta får det fnulas på lite.
Jag minns att jag läste Jerks blogg om just den modifieringen han gjorde, för många år sedan, lite roligt att se den igen.
Jag tröttnade också på "snubbelbrädan" Kapade och ersatte med en kätting, lätt att flytta skotpunkten.Gaidin skrev:En skotbräda mitt i sittbrunnen fungerar ypperligt som snubbelbräda och är likt en bra handbollsmålvakt alltid i vägen.
Storskotet är "krokat" i kättingen, bara att flytta några länkar styr/babord.
Provade även med styr o babordsskotning, men det blev förmycket tamp.
http://lasselundell.se/segel.html
Har ibland också funderat på en fästpunkt för skotet men själv tycker jag ofta en skena kan vara bra och då kan ju en löstagbar skena vara ett alternativ, eller en kompromiss som med allt annat på en båt Då slipper man hindret i hamn åtminstone. Under segling tycker jag inte en skena är lika mycket i vägen och då fyller den ju dessutom en funktion.
Från tyskt monterad skotning på rufftaket till löstagbar skena i sittbrunn: http://www.mathsonmarin.se/skotskena.html
Fler funderingar på temat: http://www.sailguide.biz/forum2/viewtop ... 51&start=0
Jag hade samma snubbelbräda på min Västbris.
Löste problemet väldigt enkelt.
Flyttade skotskenan fram till akterkant på bridgedäck, samt flyttade även fram
infästningen på bommen.I hamn eller motorgång slajdar jag över skotlevangen åt ena sidan.
Tim
Det hade varit tjusigt och praktiskt men jag har inget bridgedeck.
Jag har haft funderingar på att flytta fram skotet framför sprayhood men då blir det så ont om plats att det närmre skulle se ut som en kicktalja
Det går nog alldeles utmärkt. Det är väl det som kallas tysk skotning.Gaidin skrev:Det hade varit tjusigt och praktiskt men jag har inget bridgedeck.
Min bror har en Parant med just den typ av skotning. Fungerar alldeles utmärkt. Tänk dock på att infästningarna är ordentligt dimensionerade p.g.a. det högre momentet som uppstår ju närmare masten det kommer.
Tim
Även bommen måste klara de böjkrafter som uppstår vid skotning på rufftaket. Det är stor skillnad på böjmomentet då jämfört med om skotet sitter vid eller nästan vid skothornet.
Man kan förbättra den situationen mha en hanfot.Excel 319 skrev:Även bommen måste klara de böjkrafter som uppstår vid skotning på rufftaket. Det är stor skillnad på böjmomentet då jämfört med om skotet sitter vid eller nästan vid skothornet.
