WIFI förstärkare?!
WIFI förstärkare?!
Måhända perifert men: i många hamnar finns numera mer el mindre öppet WIFI. Förmodligen är kapaciteten inte den högsta och ofta tycker jag det är svårt att få till en stabil uppkoppling. Börjat fundera över olika möjligheter till förstärkning av WiFi-signalen. Nån som har provat/har idéer??
Re: WIFI förstärkare?!
Besök t.ex. Kjell&Co och beskriv vad du har för grejor, samt vad du vill åstadkomma. De har en massa prylar, WiFi-antenner t.ex. som kan hjälpa upp situationen.
Pryl o mojäng intresserad som jag är hälsat på hos Kjell redan innan jag skrev men var d'är idag igen. Och fick, av en kunnig och intresserad yngling veta att detta går inte att göra något åt! De som skickar ut WIFI är de enda som kan göra något för att öka signalstyrkan!
Så jag gick in till Telia och skaffade mig ett modernare mobilt modem; det gamla var 10-15 år och skaffades för att det gick att ansluta extern antenn.
Nån sån behöver jag icke längre på landet där jag istället skaffade en antenn för 3G/4G (via http://www.sweboost.se/RiktAntenn%20för%203G,GSM,4G).
Förhoppningsvis är detta nya modem bättre än det gamla. Så får jag prova om hamnarnas funkar - annars tar vi till mobila bredbandet. Betalar hellre för mer GB under sommarmånaderna - har billigt abonnemang i övrigt.
Den där ynglingen var nog ingen bra representant för sin arbetsgivare. Det handlar inte om att öka någon utsänd signalstyrka från prylarna, utan om att rikta respektive fånga den signal som finns. Sådana riktade antenner har Kjell&CO.Seymor B Fudd skrev: ↑tor 01 aug 2019, 12:19Pryl o mojäng intresserad som jag är hälsat på hos Kjell redan innan jag skrev men var d'är idag igen. Och fick, av en kunnig och intresserad yngling veta att detta går inte att göra något åt! De som skickar ut WIFI är de enda som kan göra något för att öka signalstyrkan!
När jag jobbade i Norge för ett tiotal år sedan hyrde jag smålägenheter i villaområden. Utan WiFi. Så jag byggde en riktantenn ungefär som den i denna video: https://www.youtube.com/watch?v=WkXsS-kTtPo och riktade den på omgivningen tills jag fann något som ej var lösenordsskyddat
Här är en massa DIY - lösningar på vad man kan göra: https://www.google.com/search?biw=1342& ... CAY&uact=5
Jag hade på stugan tidigare en Yagi antenn (Kjell&Co:s) som riktades noga mot en mast 10-15 km bort, kopplade till modemet med uttag för antenn (inte särskilt bra ändå, Sweboosts lösning oerhört mycket bättre, helt OK faktiskt, men ett schabrak (typ 1200x700)som sitter på rör på taket, jäkligt noga inriktad)och det finns ju många såna idag ( se t ex https://www.tradlost.se/shop/Yagiantenn ... 4-GHz.html). Problemet är väl att jag i så fall måste ha en liten, finns inte mycket plats på båten, måste väl sättas på nått rör och sen skall jag såklart snurra runt för att fånga signalen bäst möjligt. Och så skall den väl i sin tur kopplas till nått. Bökigt men kanske oundvikligt. Men den jag ger adressen till här ovan verkar mindre(?) och kanske lättare att stuva undan. Även om jag måste plocka fram lödprylarna.Seawolf skrev: ↑fre 02 aug 2019, 05:32Den där ynglingen var nog ingen bra representant för sin arbetsgivare. Det handlar inte om att öka någon utsänd signalstyrka från prylarna, utan om att rikta respektive fånga den signal som finns. Sådana riktade antenner har Kjell&CO.Seymor B Fudd skrev: ↑tor 01 aug 2019, 12:19Pryl o mojäng intresserad som jag är hälsat på hos Kjell redan innan jag skrev men var d'är idag igen. Och fick, av en kunnig och intresserad yngling veta att detta går inte att göra något åt! De som skickar ut WIFI är de enda som kan göra något för att öka signalstyrkan!
Den stackars ynglingen vart nog förvirrad av mig alldenstund jag troligen frammanade bilden av mig sittandes bekvämt tillbaka lutad nere i en båt med minimum av utrymme; Ganska sant iofs - slå upp laptopen, knappa in SVTplay, trycka på några knappar och så vips - men vem sa det skulle vara enkelt. Innan kämpade jag med TV antenn, sladdar kors och tvärs och ibland gick det och ibland inte alls. Bökigt(2).
Men jag fattar dina tankar! Får väl gå i den riktningen och kolla upp om inte annat så till nästa säsong! Min dröm var nån mindre låda typ större tändsticksask......rundstrålande som jag bara lade i sittbrunnen, möjligen hängde upp i ett snöre....
O tack för visat intresse! Fortsättning följer!
