TV-antenn
T
TV-antenn
Inlägg av T » mån 09 jul 2018, 09:14
Finns här nån som tror sig veta mycket om TV-antenner? Själv vet jag ingenting, har det visat sig.
Min TV/TV-antenn hittar inte längre några kanaler. Jag ser två möjliga förklaringar:
Antingen har det uppstått ett kabelbrott nånstans på vägen till antennen eller så har antennförstärkaren pajat.
Antennförstärkaren (jag kallar den det, oavsett vad det egentligen heter) har en liten lysdiod som numera inte lyser, däremot blir den varm när den får ström. Den kan alltså vara trasig men snål som jag är vill jag inte köpa en ny om jag inte är säker.
Antennen... ska det vara elektrisk kontakt (reducerat motstånd) mellan skärm och mittledare om jag mäter med en multimeter nere i båten? Eller är dom helt skilda från varann? Nere i båten verkar alla kopplingar vara ok, hur det ser ut i masttoppen har jag ingen aning om och längtar inte heller direkt efter att klättra upp och titta efter...
Kan det kanske vara så att förstärkarens lysdiod strejkar pga att antenneriet i övrigt inte är ok?
Förstärkaren är en sån här: https://www.hjertmans.se/produkter/elek ... anten-gain
:o
hhmcsv
Re: TV-antenn
Inlägg av hhmcsv » mån 09 jul 2018, 13:46
Donet ifrån Hjertmans är inte en förstärkare, utan bara ett don som mater in el till förstärkaren som sitter inom antennen i toppen. Antennen kan visserligen gå sönder (har sett detta hos en kompis), i mitt fall har jag inter heller något signal ifrån antennen i masttoppen. Men jag kan mäta en kortslutning på kablen, så jag misstänker ett fel i bottnen på masten - men inget som går att fixa för til vinter :( Om du mäter med ohm-meter skal du sannolikt se någon förbindelse, troligen med olika värden om du byter polaritet. Ena vägen kanske oändlig, andra vägen viss motstånd.
Så tills vidare har jag köpt en billig inomhus-antenn, det fungerar så där.
/Hans-Henrik
Hans-Henrik
Windsurfer
Re: TV-antenn
Inlägg av Windsurfer » tis 10 jul 2018, 17:51
Böir den varm och dioden inte lyser så är den trasig!
Byt till ny setup
Köp inte den billigaste som finns... :lol:
Tips
http://topend.se/index.php?route=produc ... duct_id=73
hhmcsv
Re: TV-antenn
Inlägg av hhmcsv » tis 10 jul 2018, 20:09
Men om kablet är kortslutet, så lyser dioden inte heller och försörjningen blir varm.......så litet hopp för antennen allefalls
:lol:
Hans-Henrik
T
Re: TV-antenn
Inlägg av T » tor 12 jul 2018, 21:43
Nu funkar TV-n igen. Jag köpte en sån där antennförstärkarelektricitetsmatarmanick från Hjertmans. Dessutom monterade jag den. Så nu är allt frid och fröjd igen.
Tack för visat intresse.
:o
