Däckskontakter kvalitet
lvedin
Inlägg av lvedin » lör 15 aug 2015, 20:36
Jag har köpt tre däckskontakter på Biltema http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/El-ti ... 000018008/ , ser ut att vara samma tillverkare som SeaSea har http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=5460 Kontaktmaterialet är mässing.
Efter två veckor var den ena till Autopiloten glapp. Jag öppnade avlägsnade lite oxid för att få bort glappet. Jag upplevde också att kontackttrycket verkar lågt för att kunna självrensa mässing.
Tätlocket har inte suttit på men kontakten sitter under regnskydd och jag tycker fukt och syre lika gärna kan komma in underifrån eftersom i detta fall är miljön samma på bägge sidor av kontakten.
Den andra kontakten är till lanternan och den sista har jag tänkt sätta till solcellen nästa år.
Jag vill lämna tillbaka eller reklamera de monterade kontakterna, alternativt slänga kontakterna. Detta är dock bara meningsfullt om det finns en bättre lösning.
SeaSea har en Hella med silverkontakter, men 400:- känns hutlöst.
Min GPS har guld. Men jag tycker mässing borde funka om kontakttrycket är tillräckligt.
Hur ska en kontakt vara konstruerad för att funka ?
Ska kontakter i prisklassen 100:- vara så pass dålig. Finns bättre lösning i samma prisklass eller måste man lägga flera hundra på en kontakt ?
Autopiloten är 4-pol, men jag klarar mig med 2-pol för alla kontakter eftersom jag inte planarar att använda NMEA.
/ Lennart
J@nne
Re: Däckskontakter kvalitet
Inlägg av J@nne » sön 16 aug 2015, 05:37
För 100:- får du ingen kvalitet alls, dumsnålt att tro annat. Jag har Hella för 400:- som håller år efter år.
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=5586
Om 100:- är smärtgränsen kan du investera i däcksgenomföringar och ha anslutningarna under däck istället.
http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/El-ti ... 000028429/
Inlägg av Anders S » sön 16 aug 2015, 08:08
Om man går vid sidan av båtsvängen brukar man hitta dugliga kontakter hos komponentleverentörerna. Bara som exempel har allas vår favvo-langare Kjell denna anordning: http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... igt-p37585
Utan att påstå att den är som Jannes Hella-exempel, så verkar det åtminstone vara nära, till ett rätt mycket bättre pris. En chassihona och en kabelhane kostar litet mer än 100 kronor (120) men inte så mycket. IP68 borde duga.
Den här (numera troligtvis kinatillverkade) mässingskontakten har funnits så länge jag kopplat el på båtar, och den har aldrig varit särskilt bra. Fyller man kontakten med vaselin kan det hjälpa, åtminstone för stunden. Sedan är litet motion (ta i och ta ur) vanligen av godo, men på sikt tröttnar mässingen. Jag gissar att de försilvrade (eller förgyllda) stiften i bättre kontakter är av brons.
Inlägg av AndersGustafsson » sön 16 aug 2015, 08:42
Jo, jag noterade även denna i senaste kjellkatalogen. Har en liknande (Som jag köpte på Elfa) till solpanelen. Risken med kontakter från Kjell etc är att man ofta inte vet vilken tillverkaren är och om man då får tag på likadana i ett senare skede. I sådana fall kan det löna sig att köpa från en "riktig" grossist.
lvedin
Inlägg av lvedin » sön 16 aug 2015, 09:19
Jag betalar mer än gärna, när jag måste och då jag vet att jag också får kvalitet.
Andres S förslag är ju guldpläterade, kan knappast bli glapp. Sen är ju mekanisk tålighet en faktor också.
Jag ser inte att en kontakt måste kosta 400:-
Jag satsar på att lämna tillbaka och köpa Kjells.
Tack igen för alla fantastiska tips !
/ Lennart
Inlägg av Anders S » sön 16 aug 2015, 09:34
lvedin skrev:Jag betalar mer än gärna, när jag måste och då jag vet att jag också får kvalitet.
/ Lennart
Dilemmat är att i stort sett allt som heter "båt-" får ett högt pris, eftersom det blir en mellanhand till (eller två). I Hellafallet (Jannes exempel) skall ju Hella och Sea-Sea lägga på sin del - då blir det lätt så här. Kanske är också produkten dyrare från början, det går att tänka sig.
sangris
Inlägg av sangris » sön 16 aug 2015, 10:57
Håller med övriga talare här. Min erfarenhet är ändå att det som heter "båt" före någonting (båtkontakt t ex) har bättre kvalité om de är köpta hos specialistbutiken (Hjertmans, Seasea, etc ) Biltema är känt under namnet "feltema" i bilkretsar och trots att jag själv köpt en o annan pryl där så är det långt från samma kvalité generellt sett. Vi kan jämföra med kulventiler som man köper hos rörmokaren så är det inte samma material som en kulventil hos båttillbehörsbutiken.
När det gäller elektriska prylar (jag har 40 års erfarenhet inom elbranschen) så är det inte bara materialet i kontakter (om de är silver eller guldpläterade) som är avgörande. Anliggningstrycket är väl så viktigt och då kommer det åter an på vad det är för material i kontakten. Fjädringen/elasticiteten får inte försämras eftersom det då leder till för dåligt anliggningstryck, vilket resulterar i glapp och med större risk för oxidering.
J@nne
Inlägg av J@nne » sön 16 aug 2015, 13:08
Hellakontakten är i nån fiberkomposit, alltså inte vanlig seg polyurethanplast. Detta gör den mycket motståndskraftig för temperaturförändringar och som jag ser det ger en tätare anslutning. Hela kontakten andas kvalitet. Men som jag skrev i första inlägget kan man köpa enklare däcksgenomföringar och låta anslutningarna sitta under däck istället vilket ger mindre risk för fukt och problem.
lvedin
Inlägg av lvedin » sön 16 aug 2015, 15:55
sangris skrev:har bättre kvalité om de är köpta hos specialistbutiken (Hjertmans, Seasea, etc ) Biltema är känt under namnet "feltema" i bilkretsar och trots att jag själv köpt en o annan pryl där så är det långt från samma kvalité generellt sett.
Seasea säljer samma kontakt som Biltema, fast dyrare på Seasea förståss http://seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=5460 . Den har båtnamn "Däckskontakt" men tydligen värdelös ändå. Och det är det dåliga kontakttrycket och dess fjädringskonstruktion som kanske är den svagaste länken.
sangris
Inlägg av sangris » sön 16 aug 2015, 18:35
Jag är inte helt övertygad om att det är exakt samma kontakt på båda butikerna, även om de ser likadana ut. Biltema har ofta egentillverkade produkter. Kan det vara så att Biltema köper kontakten hos samma tillverkare, men i ett sämre material?
Inlägg av Anders S » sön 16 aug 2015, 19:07
Var inte orolig. Kontaktmodellen har funnits under många år och sålts i de flesta affärer. Eftersom den har en god egenskap, den kan installeras med en enkel kabelskalare och en vanlig liten skruvmejsel, så har den sålts i massor av exemplar - den är tillgänglig överallt, och den är billig. Den brukar hålla två, kanske tre säsonger, som sk "däckskontakt", dvs den kopplas ett par gånger per säsong (två ggr, mast på, mast av). När de går sönder, så brukar det handla om att mässingen vittrar sönder (zinkurlakning, troligen accelererad om det går ström i kontakten och det står fuktig saltlake i den), och det brukar aldrig gå att reparera den då den väl gått sönder, och det går vanligen fort...
(Märks det att jag tycker den är dålig?)
Den är inte alltid så billig, heller: http://www.ebay.co.uk/itm/2-Pin-5a-Wate ... 259e56c0cd
Biltemas variant: http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/El-ti ... 000018008/
Watski: http://www.watski.se/Dackskontakt-11bta
SeaSea: http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=5460
Jag tror man lurar sig, om man tänker sig att Biltemas variant är sämre än de övrigas.
lvedin
Inlägg av lvedin » sön 16 aug 2015, 19:27
Anders S skrev: Jag tror man lurar sig, om man tänker sig att Biltemas variant är sämre än de övrigas.
Det tror jag med. Man luras kanse av prisskillnaden. Men prisskillnaden här indikerar just att butikernas inköpspris är densamma. Eftersom prispåläggen är olika.
sangris
Inlägg av sangris » sön 16 aug 2015, 22:02
Nej, jag luras inte. Jag skriver bara om min egen erfarenhet. Hur det är just i det specifika fallet med kontakten kan jag inte veta, men jag kan ju ha rättighet att anta.
Generellt sett, tror jag nog att de allra flesta håller med om att Biltema har en lägre kvalité på både detaljer och verktyg, men mycket är användbart ändå. Jag köper ofta prylar till både båt, bil o hem på Biltema, men jag håller koll på vad jag köper....
Inlägg av Anders S » mån 17 aug 2015, 06:34
sangris skrev:Nej, jag luras inte. Jag skriver bara om min egen erfarenhet. Hur det är just i det specifika fallet med kontakten kan jag inte veta, men jag kan ju ha rättighet att anta.
Om du menar att någon av de andra leverantörernas kontakt är bättre (eller bra), så är det klart att du skall berätta det. Menar du att Biltemas variant är extra dålig kan det ju tänkas, men modellen har funnits många år innan Biltema tagit upp den, och den är "krångelbenägen", för att uttrycka det snällt.
För samma slant får man en mycket bättre kontakt i (elektronik)fackbutikerna, men man måste förstås kunna löda pålitligt.
Arkstedt
Inlägg av Arkstedt » sön 04 dec 2016, 12:20
Väcker liv i den här tråden igen då jag saknar tydliga svar och rekommendationer.
Har en numera defekt topplanterna och glappande däckskoppling som till utseendet påminner om biltemavarianten som är länkad tidigare och som jag tänkt byta ut, men mot vad? Topplanterna har jag hittat en som jag tror på, men däckskontakt är det svårare med.
Är det Hellas som gäller, eller har ni någon erfarenhet av billigare alternativ som håller i längden? Inte sugen på att byta igen i närtid
