Volvo Penta D1 30F
alfp
Volvo Penta D1 30F
Inlägg av alfp » fre 22 maj 2015, 12:50
har en segelbåt med en motor typ VP D1 30f
Motorn larmar efter ca 30 - 60 min när jag kör den. Jag vet inte vad som gör att den larmar Oja/motortemp/laddning.
Jag har fått ett tips om att koppla bort solcellen, kan tydligen vara så att batterierna blir överladdade
Min fråga är, kan jag utan vidare koppla bort cellen utan att den skadas :?: Jag vill ha tips/råd på hur jag kan göra.
Har 240 Ah, i varje fall när batterierna var nya. Mäter 14, 4 volt när motorn går.
Eftersom jag ligger vid bryggan och provkör så har jag ingen direkt förbrukning av kyl/värmare/belysning etc
Normalt kör jag bara med motorn in och ut i naturhamnarna.
MVH
Alfp
Alfp
Besqua
Re: Volvo Penta D1 30F
Inlägg av Besqua » fre 22 maj 2015, 13:47
Det finns en tråd från 11 juni 2011, 17:36 som tangerar detta, vet inte om du har hjälp av den.
alfp
Inlägg av alfp » fre 29 maj 2015, 18:19
Fixat
alfp
Alfp
andres
Inlägg av andres » fre 29 maj 2015, 21:29
Vad var det?
http://www.greatnorthern.se
Inlägg av HansH » mån 01 jun 2015, 07:29
I väntan på att alfp kommer med en lite mer fyllig återrapport än "fixat" så är jag lite undrande till att han säger sig inte kunna se vilken sorts larm det är - olja/temp/laddning.
Instrumentpanelen till D1 har små symboler/varningslampor som skall lysa upp och visa vilket sorts larm som summern påkallat uppmärksamhet för.
https://www.marinepartseurope.com/Penta ... /20351.jpg
alfp
Inlägg av alfp » ons 10 jun 2015, 08:21
Fixat och fixat. Jag vet varför det larmar. Det är laddning från generator och solcel samtidigt som jag inte har någon direkt förbrukning
När det har larmat så har ingen av symbolerna lyst. Tavlan är förmodligen fortfarande hel (kan se motortid och symbol för glöduppvärmning)
nu har jag fått på mast och övrigt. Sätter på plotter och andra instrumen. Inget larm när jag kör motor och samtidigt förbrukar ström kört ca 1 timme på motor så den borde vara ordentligt varnm. Och Har inte kopplat bort solcellen. Har även satt på en tempmätare den visar normal temp 80-90 grader men det hör väl inte hit till denna tråd.
Alfp
