Jag har idag en 60 W solcell på en pinne i aktern. Ledningen (4,5m) på 2 x 4 mm² går till en Peak Power MPPT regulator på 10A som sitter inne i båten i närheten av förbrukn.batterierna. Nu har jag köpt en hopvikbar panel på 40W som jag tänkte hänga upp och koppla in vid behov.Jag vill ha den kopplad till samma regulator som aktercellen.
Fråga: Kan jag via ngn form av däckskontakt koppla in den på ledningen från aktercellen eller måste jag dra separat ledning fram till regulatorn?
Extra solcell
Re: Extra solcell
Du kan säkert koppla in den på samma kabel som den andra, gäller att hitta en bra plats för en
kontakt, om du inte har en regulator som kan hantera två skilda solceller.
Lägg märke till den glidande formuleringen, el i båt är trixiga grejor...
Re: Extra solcell
Under förutsättning att regulatorn kan hantera maxeffekten som båda panelerna genererar så är det bara att ansluta till regulatorn, men du måste sätta dem parallellt. Du kan koppla ihop varsomhelst på kabeln. Förutsättningen är att det finns en stoppdiod i varje panel, det gör det oftast om det sitter en liten box på panelen. Regulatorn kommer att se båda solpanelerna som en enda.
Stefan
