Måttanpassad icke-rektangulär solcell
LapplandsCohan
Inlägg av LapplandsCohan » tor 13 nov 2014, 16:47
Teknikhamstern.se säljer ju måttanpassade solceller, dock bara rektangulära. Är det någon som känner till om man kan få tag på måttanpassade icke-rektangulära solceller? Hade tänkt mig att utnyttja fördäck med en solpanel i samma form som det.
jaba
Re: Måttanpassad icke-rektangulär solcell
Inlägg av jaba » fre 14 nov 2014, 15:27
Spännande! Men hur tänkte du ta dig till fören?
LapplandsCohan
Inlägg av LapplandsCohan » fre 14 nov 2014, 18:09
En solpanel som tål att man går på den alltså. Sedan tillbringar man ju tiden i sittbrunnen eller inne i båten, och inte att hoppa i och ur (annat än via badstegen) hela tiden, så det är ju inte så ofta den ska klivas på :D
LapplandsCohan
Inlägg av LapplandsCohan » lör 15 nov 2014, 00:13
jaba
Inlägg av jaba » lör 15 nov 2014, 10:23
Har du funderat på att använda vanliga på mantågen?
LapplandsCohan
Inlägg av LapplandsCohan » sön 16 nov 2014, 19:14
jaba skrev:Har du funderat på att använda vanliga på mantågen?
Det var ju också ett alternativ att fundera på. Spontan fundering blir hur man fixar kabeldragningen i så fall.
Inlägg av Calle C » sön 16 nov 2014, 19:43
Det är lite lurigt med flera solcellspaneler.
Med en panel så är det små problem.
En solcellspanel består av många solceller, om en solcell blir skuggad så ger de andara cellerna inte mer än den som ger sämst.
Kopplar du ihop flera paneler så får du inte mer ström än vad den sämsta ger.
Det finns naturligvis lösningar på detta men alla kostar mer eller mindre pengar.
Försök i första skedet klara dig med en panel och då monterad så att du får så lite skugga som möjligt på den.
tompelompe
Inlägg av tompelompe » sön 16 nov 2014, 20:35
Calle C skrev:Hej
Varför skulle inte den panel, av två, som är i solen leverera effekt då den andra är i skugga?
Inlägg av Calle C » sön 16 nov 2014, 21:07
Hej spänningen går genom alla celler
Den cell som släpper igenom sämst ger då samma resultat för de andra.
Pär
Inlägg av Pär » sön 16 nov 2014, 21:18
Stämmer det verkligen? Med 2 parallellt kopplade paneler påverkar de väl inte varandra? Har i alla fall inte sett det på min båt.
Pär
Inlägg av Lasse L » sön 16 nov 2014, 22:03
Pär skrev:Stämmer det verkligen? Med 2 parallellt kopplade paneler påverkar de väl inte varandra? Har i alla fall inte sett det på min båt.
Pär
Haver kopplat tvenne paneler parallellt med en seriediod på varje, förbikopplade regulatorns ingångsdiod för att inte få något "extra" spänningsfall.
Praktiskt sett så försåg jag regulatorn med tvenne ingångar.
Inlägg av Calle C » sön 16 nov 2014, 22:27
Det är ett bra exempel på en lösning som är relativt prisvärd.
Det finns fler lösningar men de är dyrare.
Spider
Inlägg av Spider » mån 17 nov 2014, 14:14
Förlåt om jag kapar.
Menar ni att om man lägger två paneler parallellt på en regulator så ger bara den sämsta någon laddning? Precis så har jag gjort i år med 50w på akterdäck och 50w på fördäck, bägge till samma regulator. Jag har iaf aldrig haft så bra med el som i somras. Jag är dock lekman men kopplade efter tips från båtaccenten (tror jag det var).
Gaidin
Inlägg av Gaidin » mån 17 nov 2014, 16:31
Om man parallellkopplar två paneler får man inte fenomenet som beskrivs ovan. Anledningen till att man får det internt inom en panel är att cellerna är seriekopplade (Tänk julgransbelysning, skruva ur en lampa...)
Skuggar man den ena av två parallellkopplade paneler så ger den andra ström.
