Gummibåt
Gummibåt
Jag tänker köpa en gummibåt att ha i segelbåten. Jag kommer alltid ha den nerpackad när jag inte använder den då jag har en liten båt. Prioritet ligger på vikt, pris och storlek paketerad.
Vilken botten är bäst av lattor och uppblåsbar?
Har du erfarenhet av någon bra liten lätt gummibåt, eller någon idé om vad man bör undvika.
Re: Gummibåt
Dom är större än du tror... Har en 230cm med lattor i botten. Den är stor då den är packad. Fyller nästan bagaget på en VW passat.
Re: Gummibåt
....länken funkar inte för mig....
Re: Gummibåt
http://www.marinaman.se/jollar-pa-slap/ ... n-230s-grasangris skrev:....länken funkar inte för mig....
Re: Gummibåt
Tack Lasse! Nu funkar länken för mig.
Går det att sätta en liten utombordare på denna? Det framgår inte i texten och hur liten måste den då vara tro?
Re: Gummibåt
Typ sådan jag har. Har en 2t på 3,5hk på den ( sägs att 2 är max tror jag) den planar med mig och grabben i. Vi väger ca 95kg tillsammans. Om frun är med så går det sakta, blir helt enkelt för tungt och gräver bara ner sig.
Re: Gummibåt
Det där vågat du inte säga till frun, Gvs! Det är jag helt säker på.....
Re: Gummibåt
Jag har en med högtrycksdurk och den spårar utmärkt, men är för tung och stor tung att ha nerpackad. dock tar den 450kg last
Hur ha du tänkt att använda den? Skall du kunna pumpa upp den ombord? Motor krav?
Re: Gummibåt
Problemet är inte storlek på fru utan på båt
fördelen med en så liten är att den, på vår båt, ryms på badplatformen under färd.
Re: Gummibåt
Jag har en liten gummibåt - 2,10 m - med uppblåsbar durk. Går till nöds att ro med två personer ombord.
Har den alltid uppblåst och släpar den alltid efter båten.
Har ett kapell som alltid täcker båten, men som är lätt att öppna från aktern. Det hindrar ju att det samlas regnvatten och skvätt och har varit skydd när gummibåten slagt runt vid ett par tillfälle. Upp och ner är gummibåten ett mycket bra drivankare.
Brukar låta kapellet sitta fast i fören och stuva det framför toften när jag använder gummibåten.
När jag skall gå in i hamn brukar jag hänga upp fören mot aktern.
Re: Gummibåt
Vi skaffade en sån här till säsongen:
http://www.biltema.se/sv/Bat/Ovrigt/Gummijolle-250490/
Avsikten var att alltid ta upp den och förvara på däck under seglats. Det har vi i stort sett följt. Inga konstigheter att lyfta upp den i sittbrunnen, tömma ut luft och vika ihop den. De har en mindre variant i tunnare/sämre material. Den är rimligen ännu lättare att hantera. Vår känns väldigt gedigen och förtroendeingivande. Kvalitetsmässigt alltså.
Undantag till att lyfta ombord skedde också. Under resa till Åland glömde vi pumpen hemma. Givetvis behövdes jollen redan innan vi gått över och vi fick låna pump av grannbåten. Ville inte släppa ut luften då man anade framtida behov av jolle men även misstänkte frånvaro av snälla båtgrannar med pump ombord. Den resan släpades jollen således i ett par hundra sjömil inklusive översegling i relativt gropig sjö. Gick hur bra som helst. Den spårade mycket fint och trimmade man bara in avståndet på linorna så bromsade det inte så förfärligt mycket.
Vi täckte inte jollen. Borde kanske gjorts. Den har ju någon form av självläns så inte så mycket för regn och sjöstänk men betvivlar knappast toaens utsaga om effektiviteten som drivankare.
Re: Gummibåt
Även detta uttalande kan missförstås.gvs skrev:Problemet är inte storlek på fru utan på båt![]()
Re: Gummibåt
[quote="barry"
Vi täckte inte jollen. Borde kanske gjorts. Den har ju någon form av självläns så inte så mycket för regn och sjöstänk men betvivlar knappast toaens utsaga om effektiviteten som drivankare.[/quote]
Första gången gummibåten slog runt var under en sydlig kuling på slör över Lahomsbukten. Det ryckte till ganska mycket i segelbåten och sen blev hon så lugn och fin. Gummibåten släpades i en 12-15 meter lång lina. Den något nedböjda (i upp och nedvänt läge) fören pressades ner en aning när segelbåten drog gummibåten framåt. Vi var två man ombord men hade en hel del besvär att vända gummibåten rätt.
Andra gången var jag på väg från Lysekil på kryss - lång kort - söderut. En kanonfin dag med mycket båtar. Det fanns en kulingvarning. Norr om Gullholmen valde jag att gå på utsidan för att slippa ifrån alla båtar.
Halvvägs ner mot Pater Noster kom kulingen. Seglade väl förbi det grundfyllda området innan jag satte kurs mot Marstrand. Segelbåten blev lugn och fin när gummibåten slog runt. Då jag dels var ensam ombord och det hade blivit en relativt saftig sjögång - våghöjd på nån meter - lät jag det bero och slörade i sakta mak in mot Marstrand.
Plötsligt vände vind och sjö gummibåten rätt. Dessvärre varade inte detta länge, innan gummibåten ånyo hamnade upp och ner. Seglade en bra bit in så att sjögången minskade en aning innan jag försökte vända gummibåten rätt, vilket lyckades till slut. Sen seglade jag in till Åstol där jag låg ett par dygn i väntan på att det skulle mojna.
Åstol är aldrig fel.
Efter det brukar jag hänga upp gummibåtens för mot aktern för att slippa från att den slår runt när det blåser och går sjögång.
Re: Gummibåt
Jag tänkte pumpa den ombord och ibland ha 2hk 2takt på. Jag tror det blir för mycket motstånd om jag har den efter båten.
