VHF-antenn med annorlunda fäste
Spikifoten
Inlägg av Spikifoten » sön 10 mar 2019, 17:01
Jag är på jakt efter ny antenn eftersom Grefab lyckades knäcka av befintlig antenn i höstas vid upptagningen.
Antennen har ett fäste som passar rakt ovanpå ett lodrätt 38mm rör och fästs med tre insexskruvar.
Jag har googlat runt och hittar liknande fästen för VHF antenn, dock endast som passar på ett 32mm rör. Alla antenner som har kontakt undertill verkar ha 1” gänga. Min antenn sakar helt gänga.
Nån som känner igen typen, eller vet var man kan få tag i motsvarande?
Se bif bilder.
Vill ju helst slippa bygga om, eller montera antennen på utsidan röret. Som det nu är fungerar antennen som lock ovanpå röret, och nedre ändan på båten mynnar ut inuti båten. Lämnar man det öppet så regnar det alltså in.
Tacksam för alla tips!
