Segla spinnaker med fasta suggor
Re: Segla spinnaker med fasta suggor
Inlägg av Peter_K » fre 25 aug 2017, 14:48
Helt ärligt; nej.
Jag körde med traditionella suggor, och det har funkat bra. Däremot har jag bytt till en modärn spinnaker som prasslar (från 2013, seglad fyra gånger) då den gamla visade sig svåranvänd i vindar över 4 m/s pga töjning - plus att måttet på den gamla var sådär.
Inlägg av Seawolf » lör 26 aug 2017, 05:35
Frågan är om suggor förenklar på en måttligt stor spinnaker i måttliga vindar:
http://www.sailguide.com/forum/viewtopi ... mmen#p9348
Federico
Inlägg av Federico » tis 29 aug 2017, 09:04
Jag seglar spinnaker själv ganska mycket och det är en ganska liten spinnaker (45kvm) på en 25 fot båt.
Jag har inte använt suggor än så länge för att inte öka antal linor, men tänker lägga till dem från nästa säsong. (Jag tänker ändå skaffa en liten gennaker som komplement, inte för att ersätta spinnakern).
Min teknik för att gippa är ganska enkelt:
- ta hem både skotet och gajen så att underliket rör förstaget, så blir avståndet mellan gajarna ganska litet med en sådan spinnaker, men tillräkligt för att det ska flyga
- falla till ungeför 160¤ och sätta på autopiloten (eller ett elastiskt band om det blåser väldigt lite)
- släppa nedhalet och liften ungefär 50cm var
- koppla av bommen från masten
- koppla bommen med det nya skotet
- koppla av det gamla skotet
- koppla bommen på masten
- ta hem nedhalet och liften
- gippa storen
- trimma om
Jag försöker dock undvika gippa spinnakern ensamom båten rullar mycket, mest för säkerhets skull (gillar inte att stå i balans på decken med bommen i härnderna medan båten rullar!); dessutom autopiloten är lite seg.
På det sättet har jag inte stora problem upp till 8ms vind. Det ända är att tänka på är att man kan behöva lite mer utrymme för att falla och ta det lugnt, vilket ofta betyder att man ska börja gippet tidigare än man skulle göra med besättning.
