Stor Albin
Stor Albin
Hej! I somras såg jag en stoooor Albin, jag uppskattar 40 fot. Den låg vid brygga och hade albinloggan. Skrovformen tycker jag påminde om en gammal Swan. Har Albin byggt någon så stor båt?
Re: Stor Albin
Albin Stratus kanske?
Re: Stor Albin
Vad jag vet är Albin Stratus största båten som Albin tillverkade. De hade en 37-fotare på gång, men gick in konkurs innan den hann produceras (finns i ett exemplar tillverkad av annan än Albin.
Med Albin-loggan, du menar inte Peter Norlin-loggan som sitter på framtill på skrovet på många Albin-båtar?
Peter Norlin har ritat större båtar för andra varv.
Re: Stor Albin
Tack, nu lärde jag mig något! Tydligen en båt som tillverkades i Taiwan under 1980-talet. Jag har aldrig sett någon marknadsföring för henne i Sverige, såldes kanske bara i USA? Den som vet mer berätta gärna så lägger jag ut modellen.
Re: Stor Albin
Albin Singoalla kanske? Design Per Brohäll, ett 80-tal tillverkade.
Re: Stor Albin
Singoalla är enkel att känna igen, den är fasansfullt lik en jätte-Vega (den ÄR en jätte-Vega.)Puff skrev:Albin Singoalla kanske? Design Per Brohäll, ett 80-tal tillverkade.
Det här (Tack till T) är något annat. Profilen liknar de moderna (?) Albinbåtarna, men i den länk jag ger nedan är det en annan konstruktör än Peter Norlin.
http://sailboatdata.com/viewrecord.asp?CLASS_ID=2584
Re: Stor Albin
Ja konstruktören är Kaufman & Ladd . Finns en del info och bilder om man googlar runt. Det hade varit intressant att veta historien om denna båt, tex är den framtagen av Albin Marin i USA (mest info verkar komma därifrån) och vad var svenska bolagets eventuella insats. Vad jag vet har aldrig svenska Albin Marin marknadsfört eller omnämnt denna modell.
Re: Stor Albin
Tack för alla svar. Båten var mer än 37 fot, och inte Stratus. 40-41 skulle jag gissa. Loggan jag avsåg var alltså det märke som sitter i friborden nära fören och ser ut som ett stiliserat A, eller som en stående triangel, rätvinklig, ofta i rött. Det trodde jag var Albin Marins logga för den är ju med i segelmärkningen hos Nova mm. Är det alltså Peter Norlins logga, även på ickeAlbinBåtar? Då har jag lärt något nytt. Båten jag såg liknade skissen av Albin Nmbus, som jag aldrig hört om, men övebyggnaden var inte så kilformad. Tack igen för alla svar.
Re: Stor Albin
Ja, det är Peter Norlins logga du tänker på; det är ett N.
Förutom att det kan vara en massa "One-Off"båtar, kan det vara Omega 42..?
Re: Stor Albin
Just den loggan! Ha, då var det nog inte en Albin. Så trådens titel är gravt felaktig. One-off tror jag. Mvh Tomas F.
