Saknad riggdetalj
- Erfaren medlem
Saknad riggdetalj
I höstas köpte jag en Viggen. Den stod på land och var avriggad, så jag fick vant och stag i en låda. I helgen skulle jag rigga på, och upptäckte att akterstagsfästet i masttoppen saknade en detalj.
Detaljen är i princip en toggle, men bredare - i princip en 40 mm rostfri plåt böjd till ett U, med ett hål för en riggbult i "övre" delen av U-et.
Vad heter en sådan detalj (så att jag kan googla på den) och var kan man köpa en? För närvarande sitter akterstaget direkt i den långa riggbult som U-et skulle hängt i, men den kan ju då röra sig till höger och vänster. Är det ett problem?
Re: Saknad riggdetalj
en liten rörstump eller ett antal brickor på var sida om stagets ändbeslag!?
Annars kan nog http://www.benns.se/ hjälpa dig.
Ring och fråga, men ta ett exakt mått innan.
Det framgår ju väldigt klart av din beskrivning vad du menar. Jag ser prylen framför mig, men vad den skulle kunna heta har jag ingen aning om, men det är ju nån form av toggels.
Det kanske tom aldrig har funnits nån.
Kan inte vara svårt att tillverka en sådan, det borde vilken bättre mekanisk båtverkstad kunna fixa till, borra 2 hål i en rostfri plåt och bocka den.
Alternativt kan man köra med en smidd schackel, det har jag gjort när motsvarande del på min mast stulits i mastskjulet.
Är det en sån här?
http://www.benns.se/toggle-fofo-wire-o8 ... c-191.aspx
- Erfaren medlem
En sådan var det, men utan lättningsspalten i mitten
Då vet jag var jag kan få tag på en. Nu är frågan: behöver jag en? Nu är toppen på akterstaget monterad direkt på den långa riggbulten i masten, vilket ger en punktbelastning som inte finns när togglen är monterad. Risk eller inte?
Obra, obra! Här är det "två hål som möts" - eller hur? Då krävs mellanstycket som ett hängsle för att fördela belastningen. har du lagt "hål-mot-hål kommer bulten (kallas så) att kantra och sedan kan (och kommer) vad som helst att hända.magnuznilzzon skrev:En sådan var det, men utan lättningsspalten i mitten
- Erfaren medlem
Här är en skiss som visar hur det ser ut:
Den visar masten uppifrån. Till vänster förstagsfästet (som har en "toggle") och till höger akterstagsfästet (som kan glida fram och tillbaka). Hur menar du att bulten kan "kantra"? Att bulten till höger/akter glider ur sitt hål? Är inte den risken samma till vänster/förut?
Med akterstaget monterat som på bilden utsätts riggbulten för större böjande påkänning än om du använder plåten, som skapar en utbredd belastning och mest skjuvande. Kolla med Benn som plåten verkligen behövs. De brukar svara snabbt på ett mail. Säger de nej kan du alltid kapa till ett par rörändar och monter utanför vireänden, så att den inte glider.
- Erfaren medlem
Onekligen snabba på mailen, Benns..
Hej Magnus,
Det behövs ingen toggle på akterstaget.
Den på förstagen kan sitta där pga rullsystem eller som förlängare.
Ifall du tycker akterstaget rör sig på bulten kan du lägga plastbrickor i mellan men det är inte nödvändigt.
Med vänliga hälsingar,
Ola Olsson
Hej Magnus,
Ola Olsson
Skissen förklarar bra. Jag trodde det handlade om två ögon med bulten igenom.magnuznilzzon skrev:Hej
Däremot vet jag inte om jag håller med Benns, nu när jag ser hur det är tänkt - det kan bli avsevärda böjpåkänningar på bulten. Vilken dimension har bulten i fråga?
Jag har ingen toggle, rigg från Benns
Allt beror på dimensionen och längden på bulten. Kan den krökas när akterstaget drar i den är det inte bra. Då kommer allt att hänga på saxpinnen eller ringen, som bulten kommer att hänga i på ena sidan om den blir tillräckligt V-formad. Det är kanske inte intuitivt, men det kan då vara bättre att sätta alla brickorna (distansen) på ena sidan, så att draget hamnar så nära det ena hängslet på beslaget som möjligt. Men det bästa är om man kan skaffa en toggle med rätt mått.
- Erfaren medlem
Bulten är en kvartstum, som alla mina bultar. Jag har också tänkt att det borde vara bra att sätta den på ena sidan.
@spackel: Ingen toggle, betyder det att det ser ut som på skissen? (så att staget kan glida fram och tillbaka)
