Hur få mothåll..
Kalle Kula
Hur få mothåll..
Inlägg av Kalle Kula » tor 24 apr 2014, 20:23
Har ett hål i en plastdetalj avsett för att husera en M6 maskingängad skruv/bult som skall dra i en mutter på insidan plasten. Muttern har ramlat ner inuti den slutna detaljen. Jag kommer inte åt baksidan på något vis..
Hur göra så att jag får mothåll.. Finns det rostfria expanderbultar i M6..? Problemet påminner ju om ett hål i en gipsvägg...jag tänker mollyplugg..
Andra varianter...plastdetaljen ifråga har ingen kritisk funktion, men med bara två av tre skruvar på plats blir det lite vingligt..
Fler förslag behöver upp på bordet!
Hur hade Ni erfarna människor gjort?
Med vänlig hälsning,
/Ola
cruisaren
Re: Hur få mothåll..
Inlägg av cruisaren » tor 24 apr 2014, 20:33
Epoxiinkladdad mutter i hålet :wink:
Inlägg av AndersGustafsson » fre 25 apr 2014, 06:36
Hur mycket vikt skall skruven bära? En plastplugg, typ vinge bär 20Kg
MartinM
Inlägg av MartinM » fre 25 apr 2014, 06:42
Vaselin på skruven sedan i med epoxi som kan limma fast muttern.
Inlägg av Anders S » fre 25 apr 2014, 07:06
Kalle Kula skrev:Har ett hål i en plastdetalj avsett för att husera en M6 maskingängad skruv/bult som skall dra i en mutter på insidan plasten. Muttern har ramlat ner inuti den slutna detaljen. Jag kommer inte åt baksidan på något vis..
/Ola
Vid sidan av ideerna du redan fått, så finns ju: http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... ats-12953/
Krigstips: Om en mutternit räcker till för att förankra skruven (de är inte lika starka som riktiga muttrar, och passar nog bättre att belastas med skjuvning än drag) kan man (men träna först på en tunn plywood eller plastbit)) sätta dem på plats med en skruv med sexkantshuvud, en bricka, en mutter och två nycklar, man behöver inte tången egentligen. Man expanderar vulsten med gängan genom att att muttern utifrån ger samma tryck (drag?) som tången. Det går att köpa mutternitarna lösa, nämligen. Måste muttern bli helt flush, så får man försänka litet för kragen på mutterniten, annars sticker den upp en aning.
Besqua
Inlägg av Besqua » fre 25 apr 2014, 08:06
Sök på skivplugg, så kommer det upp en del skojiga lösningar, en del i plast, men du behöver ett rejält mothåll så det kan fungera,
tror även en sk vippplugg skulle kunna fungera, finns i mässing, den bygger på skeppet i flaskan logik
http://catalog6.obo-bettermann.com/cata ... &catId=VBS
..På förekommen anledning, hur använder man URL funktionen? (känner mej dum...)
vill bara ha "kolla här" men hela länken syns..
Inlägg av AndersGustafsson » fre 25 apr 2014, 08:32
Klicka URL, skriv texten mellan taggarna. I den vänstra ändrar du klammerURLklammer till klammerURL=http://www.dalton.axklammer
Inlägg av Anders S » fre 25 apr 2014, 09:13
Besqua skrev: ... ..På förekommen anledning, hur använder man URL funktionen? (känner mej dum...)
Då gör du så här
... den bygger på skeppet i flaskan logik
"KOLLA HÄR:
För att se hur det ser ut, gör "besvara" och då syns precis hur koderna ser ut.
Kalle Kula
Inlägg av Kalle Kula » lör 26 apr 2014, 06:52
Tack för tips!
Mutternitsats ingår numera i hemmets utbud av verktyg!
Första försök med den och epoxykladdande som reservalternativ, eller kanske en kombination..
/Ola
