Slang till disk/tvättställ
Har bytt genomföringar och passar på att samtidigt byta slangar från pentry och tvättställ. Tidigare var det en slang med utvändiga räfflor, men när jag köpte ny slang fick jag en transparant, armerad slang. Verkar vara i samma utförande som inkommande vatten men i grövre dim.
Är det en sådan slang man använder idag?
Första problemet är att den är något grövre utvändigt så jag får öka håltagningen i några teakskior, men är relativt enkelt att åtgärda.
Håller den för väldigt varm vätska som nästan kokande vatten, om inte är den ju direkt olämplig.
Slangen är delvis synlig och hur kommer den att se ut om några år med tanke på invändig beläggning.
Innan jag sätter hålsågen i teakplywooden så är det intressant att höra forumets erfarenhet och åsikter.
/Göran A
/Göran A
- AndersGustafsson
Re: Slang till disk/tvättställ
Jag har sådan iallafall. Visst mjuknar den av hett vatten, men knappast tänker du väl spola ned sådana mängder att det spelar någon roll?
- Guldmedlem
Har också bytt genomföringar till pentryt, fick en likadan när jag bad om armerad slang, tror nog den håller, blir nog inte så ofta jag spolar kokhett vatten, efter disken är det nog max 50grader, och inte kokar jag vatten för att hälla ut, då kan det nog få svalna lite först.
Tack för svaren, då kan jag lugnt montera in slangarna jag köpt.
Vattnet efter potatis/pasta är säkert över 90 grader, men det verkar ju inte vara några problem.
/Göran
/Göran
Har också sjövatten i diskhon.
När varmt vatten hälls ut blandar jag det med kallt sjövatten.
Har efter >20 år uppstått "beläggning" i avloppsslangens insdida, ingen olägenhet med det.
Hej! Jag köpta för några år sedan den typ av slangar som ex. OKQ8 och Biltema (art.nr 61-385) säljer som kylarslangar till bilar, svarta och som är armerade. De går att böja nästan hur som helst utan att det blir veck och stopp i slangen. Jag har dem både från tvättstället och från diskhon. Jag har inte haft några problem med dem, och de lär väl hålla för en hög temperatur om slangen är tillverkad för att sitta i en bilmotor.
Mvh/Kenta
Mvh/Kenta
Det är möjligen en liten hygienfråga. Det är allmänt bra om avlopp är släta på insidan, eftersom de då fångar så litet "avlopp" sm möjligt. Annars är kylarslangar starka och värmetåliga Jag har använt armerad slang a "tryckluftsmodell" i många år, och det ar fungerat utan problem. Ingen större anledning till oro. Däremot skall man kanske avstå från oarmerade pvc-slangar eller den lömska lågpris-spiralslangen med tunna väggar mellan spiralen, särskilt om de går till genomföringar under vattenlinjen. Är man mycket ängslig och mycket rik kan man använda WC-slang, den brukar vara stark och tål det mesta.Kenta skrev:Hej! Jag köpta för några år sedan den typ av slangar som ex. OKQ8 och Biltema (art.nr 61-385) säljer som kylarslangar till bilar, svarta och som är armerade. De går att böja nästan hur som helst utan att det blir veck och stopp i slangen. Jag har dem både från tvättstället och från diskhon. Jag har inte haft några problem med dem, och de lär väl hålla för en hög temperatur om slangen är tillverkad för att sitta i en bilmotor.
Mvh/Kenta
