Behöver få mattan att ligga stilla
Spider
Inlägg av Spider » mån 13 jan 2014, 09:20
I min båt sluttar durken (insidan av skrovet) så pass mycket så mattan inte vill ligga kvar. Kardborrefäste brukar bara funka en tid, vad finns det för alternativ? I bilar sitter ju någon typ av trycke som håller mattor på plats, någon som sett något liknande som skulle kunna fungera här?
peterh
Re: Behöver få mattan att ligga stilla
Inlägg av peterh » mån 13 jan 2014, 11:37
Spider skrev:I min båt sluttar durken (insidan av skrovet) så pass mycket så mattan inte vill ligga kvar. Kardborrefäste brukar bara funka en tid, vad finns det för alternativ? I bilar sitter ju någon typ av trycke som håller mattor på plats, någon som sett något liknande som skulle kunna fungera här?
Ta bort mattan !
Så gjorde jag på min 95 och satte i stället "halktape" på strategiska ställen där man riskerar att halka.
Seagull
Inlägg av Seagull » mån 13 jan 2014, 12:24
Jag förstår idén med att ha mattor/matta på golvet trots att det kanske är lite "motorbåtsvarning". Speciellt på vår/försommar då vattnet utanför är kallt så känns det behagligt att kliva runt på mattor som känns varma.
Rätt vanligt på HR-båtarna är att mattorna knäpps fast med tryckknappar av liknande modell som sitter i jackor mm. Dom bygger inte speciellt mycket på höjden och är ganska diskreta.
matz
Inlägg av matz » mån 13 jan 2014, 15:00
Excel 319
Inlägg av Excel 319 » tis 14 jan 2014, 10:29
Har du provat någon form av underlagsmatta t.ex http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80227877/ ? De brukar funka bra.
Segelbo
Inlägg av Segelbo » tor 16 jan 2014, 08:54
Excel 319 skrev:Har du provat någon form av underlagsmatta t.ex http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/80227877/ ? De brukar funka bra.
Precis! Jag hade samma problem. Fann att den där nätliknande blå mattan som man kan köpa på rulle tex. hos Watski, att ha i skåpen för att inte glas mm ska kana omkring, fungerar ypperligt för ändamålet. Perfekt dessutom att klippa till små bitar av att ha i sittbrunnen för att få småpryttlar som telefåner, kikare mm att ligga still när det kränger.
Bosse
Monsun 31, #116
Seagull
Inlägg av Seagull » fre 17 jan 2014, 08:32
Min uppfattning är att det oftast räcker med den gummerade baksida en vanlig matta har, i alla fall då båten ligger still eller endast har måttlig lutning. Om det är ordentlig lutning (typ 15-20 grader) ska man inte ha några mattor alls eftersom även mattor med underlagsmatta förr eller senare flyttar på sig i alla fall och min erfarenhet av underlagsmattor är att dom ställer till det ännu mer då dom knölar ihop sig i någon kant utmed durken. Då är det lättare att stuva undan mattorna under seglatsen ifall färden bjuder på lutning.
Vitsen med mattor är att det ska kännas ombonat, speciellt då man ligger i hamn. Under segling och dessutom med lutning tycker jag att känslan av ombonat kan få stå tillbaka.
Spider
Inlägg av Spider » sön 13 jul 2014, 20:49
Lyfter tråden igen. Underlagsmattor, kardborreband är inte aktuellt. Jag har fortfarande inte hittat knappar men vet att det finns. Tipsa gärna
