Hur fixar jag en tröghissad genua i Furlexskenan
BF!!
Inlägg av BF!! » tor 04 jul 2013, 21:08
Hej alla,
Jag försökte dra upp min genua i rullfockskenan men den går så trögt så jag lyckade inte få upp den i topp.
Sista metern blev det tvärstopp.
Jag har noterat detta de sista två åren att den går trögare och trögare att få upp.
Genuan är cirka 5 år gammal och själva liket i genuan ser helt ok ut liksom likrännan i alu-skenan i Furlexen.
Furlexen är en Furlex 50 och själva läkrännan ser helt ok.
Jag testade att även dra upp "rullen" hela vägen upp utan nåt segel på men den gled upp i topp utan nån tröghet eller problem.
Nu börjar jag fundera om själva liket i genuan har svällt under åren men verkar lite osannolikt då den förvaras inomhus under vintern.
Är det någon här som kan tipsa hur jag ska få en mindre friktion i likrännan så jag kan få upp hela genuan i topp så jag sen
kan rulla in den? Silicon spray i likrännan eller Vaselinfett på själva liket ?
Tips mottages tacksamt!
/Lars
/Lars
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
barkbåt
Re: Hur fixar jag en tröghissad genua i Furlexskenan
Inlägg av barkbåt » tor 04 jul 2013, 21:28
Jag brukar klippa till en liten bit tvättsvamp som kan dras i likrännan, knyter en tunn lina om den och fäster linan i "rullen". Sedan sprayar jag PTFE (finns på Biltema) på svampbiten och drar rullen i topp. OBS! Glöm ej att fästa en lina i "rullen" så du kan dra ner den.
Upprepa gärna proceduren några ggr så du är säker på att hela likrännan är smörjd.
Vänta ett tag med att dra upp genuan så att lösningsmedlet dunstar, då blir det inga fläckar på liket.
Sommarhälsningar
Barkbåt
Inlägg av Guitar Nilsson » fre 05 jul 2013, 10:28
Jag sprayarpå seglets lik (vad fan heter det) med en marinspray från Claes O. Annars är det omöjligt att få upp... Tvättsvampsidén lät smartare.
peterh
Inlägg av peterh » fre 05 jul 2013, 13:21
Jag kan komplettera råden här med att jag använder "teflonfett" som man köper på biltema i stället för teflonspray, det håller längre men smetar ändå inte på seglet.
Jag använder det även i mastrännan för att få storen att löpa lättare.
stangen
Inlägg av stangen » fre 05 jul 2013, 17:32
,Huvudregeln är ju att göra rent likrännorna innan du mastar på. Har du missat detta (eller har masten på året runt) får du trassla med svamp eller dylikt du drar upp/ner i rännan.
Testade i år PTFE fett för cykelvård, artnr 36697 på Biltema. Kanske tycker teflonspray gav bättre resultat. Men detta slits av rätt fort. Kanske PTFTE-fett som man kan bättra under säsongen är smartare...
__________________/)___
BF!!
Inlägg av BF!! » lör 06 jul 2013, 20:16
Vilka strålande svar !
Låter som jag är nära lösningen. PTFE spray har jag en flaska i garaget. Ska testa med den.
Guitar Nilsson lösning med marin spray från Claes i Sjön verkar också mycket bra.
Ska testa det om inte min PTFE spray funkar.
En bild kommer sen när jag fått upp Genuan i topp !!
Tackar mina forumvänner för bra tips !
/Lars
/Lars
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
ALm
Inlägg av ALm » lör 06 jul 2013, 22:47
En kommentar till Guitar Nilssons undran (som jag uppfattade saken) över "liket": Den svenska varianten av engelskans "leach".
ALm
BF!!
Inlägg av BF!! » sön 07 jul 2013, 15:36
Idag blåste det för mycket för att kunna hissa upp genuan.
Tordes liksom inte göra det ifall den inte skulle glida upp i toppen i likrännan.
Blir ju ett jäkla fladdrande med en lössläppt genua.
Men PTFE spray smetade jag in en liten tygtrasa som fick glida i likrännan, upp och ner ett flertal ggr för att få en spraydos
varje gång den var längst ner.
Vi får se om det blir ett båtbesök i afton om vinden har mojnat.
Fortsättning följer....
/Lars
/Lars
VHF: SC7987
MMSID: 265578070
