Logg problem med Nexus Server
Tomas B
Inlägg av Tomas B » tor 06 jun 2013, 19:05
Har en Nexus server med Nexus Multi kontroll instrument, till detta har det vari lod, vindgivare GPS samt autopilot installerad. Detta satt i båten när jag köpte den.
Nu har jag kompletterat med ett vindinstrument samt en logg-givare.
Vindinstrument fungerar klockrent men jag får inte igång loggen.
Har ändrat C13 -SOG till off för att få hastighet från loggen i stället från GPS men den står hela tiden på 0.00.
Får inte någon vattentemp heller, där visas bara -----.
Mätte på ingångarna på server från Loggen, +12v, jord, ca 1,9v (gissar vattentemp) och 2,6v (när jag körde båten och ca 0,1 v när den stod still), så det verkar som servern får signal.
Är det ytterligare någon inställnings som måste ändras?
/ Tomas B
/ Tomas B
Maxi 999
Darefelt
Re: Logg problem med Nexus Server
Inlägg av Darefelt » tor 06 jun 2013, 21:11
Är givarna kopplade till en nx2 server? I så fall blinkar eller lyser de väl en liten diod för varje givare som är inkopplad.Gör det inte det är de troligen något fel på givaren.
Tomas B
Inlägg av Tomas B » fre 07 jun 2013, 07:53
Det är ingen NX2 så det finns inga lampor
/ Tomas B
Maxi 999
Tomas B
Inlägg av Tomas B » fre 19 jul 2013, 08:14
Problemet löst
Fel på den nya instrumentet - utbytt av Garmin (fd Nexus)
/ Tomas B
Maxi 999
