V-cleat till Genuan
V-cleat till Genuan
Räcker en sån här till att hålla fast genuan på en 26fotare?? sitter nåt liknande på sittbrunns sargen som har möglat fast och behöver bytas.
Har liksom ingen aning om vad som ska vara nu för tiden......
http://www.benns.se/vcleat-812mm-open-p-2057-c-139.aspx
/Thomas
/Thomas
Re: V-cleat till Genuan
Bekvämast är ju självskotande winchar,..men det är ju en annan prisklass!
V cleat bör funka bra efter winch, själv föredrar jag nästan en traditionell knipknap, den fastnar inte på samma sätt,
men är det efter winchen kan man ju alltid ta hem lite för att få loss skotet.
/HW
/HW
Håkan Winbom Arcona 340 # 61
Jag rekommendar ett sånt här skotlås:
http://www.benns.se/skotlas-612mm-p-21740-c-139.aspx
De är lätta att låsa skotet med och kniper aldrig fast. Montera gärna skotlåset vertikalt på sargkanten under winschen alternativt sätt den på en liten upphöjd, vinklad klots så att den hamnar rätt i förhållande till linans dragriktning.
- Trogen medlem
jag har sådana här http://www.happyyachting.com/harken-cam ... cleat.html på motsatt sida i sittbrunnen så man slipper vara i lä för att skota. samt ett par bredvid vinchen för semestern.
Såg att precis samma var skrivet ovan men med bara en variant av placeringarna.
Jag tycker att en vanlig knipknap är överlägsen i all sin enkelhet. Med en extra törn över ryggen på knapen (så att snöret ligger som i en halv åtta) är den snabb att lägga fast och alltid enkel och snabb att lossa. Dessutom är den billig, underhållsfri och robust.
Den enda nackdelen som jag kan komma på är ifall man skulle råka kila in en tå under.
BEVARA STRÅHOLMEN
STOPPA JANZONS
MYGEL
STOPPA JANZONS
MYGEL
Håller med Fredrik ovan.
Sätt dit Servocleat. Jag är nöjd med mina. Dom har ju egenskapen att käftarna öppnar sig när linan pressas mot dom. Man behöver alltså inte dra igenom linan för att öppna dom.
Harken funkar ganska bra med.
Jag har dålig erfarenhet av Harkens Kevlar-cleat. Hade såna till spinn-fall och gajar, men de slets ut på en säsong så att linan började glida. Bytte till Servo-cleat och har aldrig haft några problem.
Du menar Harken Carbo...?
Dom har jag ingen erfarenhet av men alu cleaten funkar bra. Haft någon där fjädern lagt av bara.
Jag är ganska säker på att det var Kevlar cleat jag hade, dyra som stryk, men nu kan jag inte hitta dem någonstans. Nåväl, de var väl antagligen så dåliga att de försvann snabbt och spårlöst ur sortimentet...
