Överblivna oljeslattar
goph
Inlägg av goph » tis 09 okt 2012, 20:27
Har 3 dunkar med oljeslattar som blivit över sedan tidigare oljebyten.
Min fråga är: kan jag använda dessa slattar till "göra rent" med, dvs, stoppar i denna olja i motorn, kör ett tag, och sedan tar ur den?
Re: Överblivna oljeslattar
Inlägg av Anders S » tis 09 okt 2012, 21:22
Är det ren olja med ungefär samma egenskaper (klassificering och viskositet) bör det gå utmärkt. Jag utgår från att du har en diesel; då bör det handla om olja för dieselmotorer och viskositet 15-40 eller något i den stilen, och mineralolja eller halvsyntet. Blanda och använd.
Varning dock för att "slatta ihop" olja till nyare bensinbilar och köra i dieselmotorn och framförallt tvärtom: ingen dieselmotorolja i nyare bensinbilar -då kan katalysatorn få spel..
goph
Inlägg av goph » tis 09 okt 2012, 22:15
Tack, då vet jag.
sator
Inlägg av sator » tis 09 okt 2012, 23:15
Här har jag en helt annan åsikt.
Är det till din inombords disel?
Ja, då spelar det ingen roll om du bara ska varmköra. För att byta sen igen.
Smörjer tillräckligt för att vara helt ofarligt den lilla stunden.
Häll dock inte det i bilen.
