Regnfritt i sittbrunnen billigt!
Ah, efter några års frånvaro, så är vi tillbaka med en liten Karlskrona Vigg den här gången.
Nerbyte från Vegan? Ja, jo kanske
Nej någon suparstuga var det inte tal om vid köpet iaf, men med eftertanke och sommarens väder gav oss så denna idé.
Köp ett par pvc rör från Biltema,,,,? Ja dessa kan väl knappast vara annorlunda där? c:a 10 kr styck-
Vi köpte 4 st smala och en st. tjockare. Passar som hand i handske i varandra.
Två smala på varje sida om sittbrunnen, som sätts ihop med en bit grövre i mitten uppe vid eller över bommen.
Ett par upp och nervända U,n alltså.
En vit press på det, kostar 49 kr och så har ni torrt och fint i er sittbrunn sedan
Billigt, men skönt
Vassegoda och hej
Billigt, men skönt
Vassegoda och hej
Mariage
"Jag är för dödstraff. De som har begått fruktansvärda brott måste få ett passande straff. Så de lär sig till nästa gång".
Britney Spears
Britney Spears
Re: Regnfritt i sittbrunnen billigt!
Bra idé och välkommen åter!
Men jag vill se hur ni fäster rören vid däck, eller som man i forumsammahang brukar säga:
Jag har använt glasfiberpinnar till kupoltält som bara sticks ner i winscharna.
Lätta att stuva med och det går rätt snabbt att montera/demontera...
Mina Andersen-winschar är underdragna, går inte att sticka ned något i dem...
Spänn pinnarna mellan relingslisterna. Ev kan de behövas hållas på plats mha liten ögla av snöre i relingslisthål.
Jag med trälist då ska jag borra hål Nej, men jag tror nog om man har mantåg att det går att fixera dem tillräckligt också, då de spänner utåt av sig själva.stangen skrev:Spänn pinnarna mellan relingslisterna. Ev kan de behövas hållas på plats mha liten ögla av snöre i relingslisthål.
Seglaren skrev:Jag med trälist då ska jag borra hål Nej, men jag tror nog om man har mantåg att det går att fixera dem tillräckligt också, då de spänner utåt av sig själva.stangen skrev:Spänn pinnarna mellan relingslisterna. Ev kan de behövas hållas på plats mha liten ögla av snöre i relingslisthål.
