Laga presenning
Calvados
Laga presenning
Inlägg av Calvados » fre 02 dec 2011, 15:38
Hej, förra söndagens härliga väder gjorde att min presenning revs upp på ett par ställen bla en lång reva på ca 3m.
Hur lagar man det på bästa sätt?
Det är en "riktig" presenning som är anpassad efter båten så jag vill helst slippa en köpa en ny.
Alla tips emottages tacksamt.
Olle
Ridax
Re: Laga presenning
Inlägg av Ridax » fre 02 dec 2011, 15:50
Limma med Casco LiquiSole 2990/2991. Finns antagligen billiga alternativ hos Biltema också, men det har jag ingen koll på. Du får skaffa någon stuvbit press som du kan klippa till och lappa med.
Re: Laga presenning
Inlägg av Anders S » fre 02 dec 2011, 16:16
Ridax skrev:Limma med Casco LiquiSole 2990/2991. Finns antagligen billiga alternativ hos Biltema också, men det har jag ingen koll på. Du får skaffa någon stuvbit press som du kan klippa till och lappa med.
Jag tror att LiquiSole är ett utmärkt tips, det skall jag prova själv (nästa gång). Jag gjorde samma lagning i höstas med Biltemas kontaktlim, det ser ut att hålla över vintern, men det ser tveksamt ut rent optiskt (kanterna redan litet öppna). En minimodell av PVC-presenning hittade jag på Jula för en hundring, den räcker till många lappar. Till våren hittar man nog en presenningsbit i container, men det är väl så dags...
Re: Laga presenning
Inlägg av Fredrik » fre 02 dec 2011, 16:21
Rugga ytorna med sandpapper och tvätta rent med sprit innan limning med kontaktlim, så håller det. Det var rådet jag fick från Cramo när jag skulle laga en presenning för några år sen. Lagningen höll längre än resten av presenningen...
Re: Laga presenning
Inlägg av Anders S » fre 02 dec 2011, 19:48
Fredrik skrev:Rugga ytorna med sandpapper och tvätta rent med sprit innan limning med kontaktlim, så håller det. Det var rådet jag fick från Cramo när jag skulle laga en presenning för några år sen. Lagningen höll längre än resten av presenningen...
Jaha, så du menar att gnugga bort det fuktiga dammet med en sliten tubsocka på foten och limma i + 5 grader när limmet knappt avdunstar... inte skulle vara bra nog? Konstigt. :D
Re: Laga presenning
Inlägg av bosseh » fre 02 dec 2011, 20:07
Det finns ett proffslim som heter Pliobond som är kanon när det gäller limning av tex presenning. Förr fick man tvätta med Tri men sen blev det kemiskt ren bensin. Rugga upp ytan med sandpapper. Helst syr man också. Pensla på lim på ev söm och längs skarvkanten så håller det länge.
Alternativet är ju att gå till kapellmakaren ...
sator
Re: Laga presenning
Inlägg av sator » fre 02 dec 2011, 22:42
Bosseh
Beskriver det alldeles utmärkt. :D
Däremot kan du nog får en kapellfirma (som gör kapell till lastbilar) att svetsa i
en lappnings bit.
Det är nog set bästa. Men krångligast och dyrast..
callisto
Re: Laga presenning
Inlägg av callisto » lör 03 dec 2011, 10:13
Ovanstående lim-förslag är att föredra.
Ibland kanske det inte funkar att ta av pressen från båten av någon anledning.
Quick-fix kan då vara vanlig silvertejp i riklig mängd.
Spara en liten glipa i duken så att silvertejpen på utsidan och insidan kommer i kontakt med varandra så blir det starkare.
Håller max en säsong.
Man kan även fålla revan med silvertejp och sy ihop pressen med grov fiskelina som förseglas med mer tejp.
Håller två säsonger.
J@nne
Re: Laga presenning
Inlägg av J@nne » lör 03 dec 2011, 10:35
De ambulerande firmor som åker runt och reparerar lastbils/trailerkapell svetsar på plats med varmluftspistol och med en räfflad rulle smälter ihop kapellduken, sedan lägger de på en ny lapp över som de smälter dit på samma sätt.
LasseT
Re: Laga presenning
Inlägg av LasseT » lör 03 dec 2011, 11:32
Fungerar det även att om temparturen ligger ~+5 grader?
Står 15-40 grader på bruksanvisningen.
Är det någon som känner till ambulerande presennings reparatör i Malmö området så hör av er.
Fick ett hål på en 1 år gammal PVC presenning, och det är så j.... jobbigt att ta upp o ner 40 kg presenning så jag vill helst laga på plats.... om det inte är försent med tanke på att det blåser ganska ordentligt idag också.
Det hörde till "lagningstejp" men jag kan knappt rulla ut och sedan fäster den inte alls.
Lars
BjörnS
Re: Laga presenning
Inlägg av BjörnS » sön 04 dec 2011, 10:44
Silvertape.
Min erfarenhet är att den släpper vid köldgrader.
Det kan bero på olika tillverkare, tapen ser ju likadan ut, men vilket märke funkar då på en presenning som rör sig i vinden, i minusgrader?
//Björn
//Björn
callisto
Re: Laga presenning
Inlägg av callisto » sön 04 dec 2011, 11:18
Minusgrader är ok men inte fukten/isen. Ospec märke på silvertejp.
Förutsätter man ruggar och torkar ytan på pressen samt att tejprullen inte förvarats i båten.
Oftast liggger det ett tunt lager med frusen kondens på pressen som först behöver tas bort.
Vilket lim funkar f.ö. bra även i minusgrader ?
Re: Laga presenning
Inlägg av Fredrik » tor 08 dec 2011, 20:46
Om man vill tejpa kanske spinnakertejp eller märkduk för segelförstärkning kan vara något? Det sitter kanske bättre än silvertejp...
Mats Brage
Re: Laga presenning
Inlägg av Mats Brage » tor 08 dec 2011, 22:11
Jag köpte på Press & Son en reparationstejp (kommer inte ihåg namnet) som fungerade fint när jag reparerade lite trasiga ställen på pressen. Det satt hela vintern, och endast på de ställen där jag inte helt fått tryck dit tejpen (svår med mothållet ibland) behövdes en ny omgång i våras.
Mats
Scanner 391 nr 142
freddy88
Re: Laga presenning
Inlägg av freddy88 » tis 21 apr 2020, 09:40
Se denna länk om ni behöver laga er PVC-presenning. Jag tycker den är väldigt bra.
https://hallbyggarna.se/guide-laga-pvc-presenning/
