Ligger du i Kungshamn ikväll. Gick precis förbi gästhamnen på vår kvällspromenad.
Bilden på båtplatser till uthyrning misstänker jag är på Guleskär, på den industritomt där min svåger hade svetsverkstad under några år. Det var den mannen som tog över verkstadslokalerna som la ut pontonbryggorna och byggde sjöbodarna. Tror inte att det var av ideella själ. Jag betalar till Sotenäs kommun för en 3,5 metersplats på en pontonbrygga i Springets småbåtshamn 4168 kr. Då har platsen bara en Y-bom och är den mest utsatta i hela hamnen. Vatten finns det på bryggan och fyra elutag för 50 båtar. Får endast användas för batteriladdning. Sen tillkommer ju markhyra om vi vinterförvaring. Båtkärror och vaggor får vi transportera bort ungefär en halvmil. Kostnaden för att "sommarförvara" båtkärran är inte så stor, men några hundralappar går det på. I övrigt får vi anlita andra företag för det vi vill ha gjort som man inte fixar själv. Eftersom det vi betalar till Sotenäs kommun debiteras av en förvaltning är det självkostnadspris enligt gällande lagstiftning.
Platserna på Guleskär har bara kommit till för att markägaren skall tjäna pengar. Att det finns lediga platser beror nog på att de inte hyr ut till kommunens självkostnadspris. Så att byta från GREFAB´s platser till de lediga platserna på Guleskär är nog inte något som man gör av ekonomiska själ. Men har man råd eller är piskad att få tag på en båtplats oavsett vad den kostar så är det ju ett alternativ. Kör man som en biltjuv kan man komma från Göteborg till Kungshamn på mindre än 1,5 timmar. och det är gratis parkeringsplatser på gångavstånd - än så länge.
Lite längre ner på Seniorseglarnas sida tar du upp transformatorstaioner på Tjörn.
Under en period satte vi på Sotenäs Elverk upp nån transformatostationer som såg ut som sjöbodar - visserligen ganska dåliga imitationer i betong, men det var i alla fall åt det hållet. Det var pga direktiv från stadsarkitekten (om jag inte mins fel). En station står mellan skolan i Hunnebostrand och Folketshus. Om du går Hunnebovägen från Hunnebos gästhamn och passerar tennisbanan (på vänster sida), går du in nästa avtagsväg till vänster. Ca 50 meter in på vänster sida ligger stationen.
Att Fortum skulle satsa några pengar för att transformatorstationerna skall se ut som sjöbodar tror jag knappast att ägarna accepterar.
