WIFI antenn för segelbåt
Schvidja
Inlägg av Schvidja » tis 09 aug 2011, 09:06
I många hamnar finns det WIFI som man kan koppla upp sig mot men ofta fungerar det rätt dåligt, jag har sett att utländska båtar ofta har kompletterat båten med en rejäl antenn och fixat ett lokalt trådlöst nätverk. Har ni testat wifi antenner, vart ska man montera dem och vad ska man satsa på?
Re: WIFI antenn för segelbåt
Inlägg av AndersGustafsson » tis 09 aug 2011, 10:09
Har inte testat, men kolla här:
http://www.radiolabs.com/products/wirel ... tennas.php
Skulle säga masttopp, då det är "line of sight" som gäller.
Inlägg av bosseh » tis 09 aug 2011, 10:56
Enklast är en USB-ansluten WiFi-burk, Batlnk har lite bra grjer: http://www.batlink.de/artikel-50-wlan_usb_adapter.html
Normalt klarar USB-kabeln max 5 meters längd men det finns aktiva kablar, tex Batlink har en 10 m för 13,50€
RadioLabs WaveRV är bra men dyrare.
Men alla apparater har inte USB (iPad tex) och då får man gå på en dyrare lösning från tex
http://www.thewirie.com/productsbuy.html
http://www.wavewifi.com/rogue-wave.html
http://www.ubnt.com/bullet
Skulle jag lägga ner pengar på något sådant här idag skulle jag nog sätta en Bullet i masttoppen och sen en WiFi-burk nere där jag även kunde få in NMEA-data i mitt trådlösa nät.
T s v är jag nöjd med 3G
Antennplacering: Idag är det väl upp WiFi, ner VHF som gäller!
Inlägg av oceansailor » tis 09 aug 2011, 15:29
En extern antenn ger klara fördelar men endast under förrutsättningen att man inte får för stora kabelförluster.
Antennkabel så kort som möjligt för att undvika kabeförluster.
För att undvika kabelförluster finns modeller med USB upp till adapter samt antenn ( som är ihobyggt)
Men då kan det bli problem med att USB kabeln blir för lång eller att USB porten inte klarar av att driva adaptern som
kräver en hel del effekt. Men det finns lösningar för detta.
Min rek. är wlan antenn 3-4 m över däck med max 6 m antennkabel, därefter ex.vis Engeius High-Power adapter med USB till datorn.
Schvidja
Inlägg av Schvidja » ons 10 aug 2011, 22:55
Tack för bra tips, det som gäller verkar vara en rejäl antenn som överlever utomhus max 6m kabel och sedan antingen direkt till en dator eller det som är mer uppskattat bland mina ungdomar ett trådlöst nätverk.
Inlägg av bosseh » tor 11 aug 2011, 10:47
Jag pratade med en kollega som har stor erfarenhet av dylika prylar. Han säger: Satsa på på en ethernetbaserad radio som sitter så nära antennen som möjligt eftersom antennkabeln dämpar signalen effektivt.
Tex någon från UBIQUITI (http://www.ubnt.com). Enklast och billigast: Nano Loco med inbyggd antenn. Mer sofistikerad: Bullet där man skruvar på en yttre antenn.
Ansluts med ethernetkabel som även strömförsörjer. I andra ändan kopplar man till datorn eller till en accesspunkt för att få trådlöst nät ombord.
Antennplacering: Oftast sitter antennerna i hamnar en bit upp så även en lågt placerad antenn brukar funka. Men det finns ju många fler ställen med WiFi, typ restauranger etc och då är än så hög placering som möjligt att föredra.
UBIQUITI säljs av bla Dustin och davido.se
En Bullet2 och en 8dBi-antenn kostar 944 kr hos Davido. NanoStation2 Loco, 695 kr
Ett ställe där man kan placera en antenn på är spridarna, jag hade VHF-antenn så under en period. Från spridaren och neråt alltså. Tills jag tröttnade på alla frågor.
marcusli
Inlägg av marcusli » mån 15 aug 2011, 08:46
Är det inte mycket enklare att använda en smartphone med internetdelning via wifi? Funkar ju även utanför hamnen och hyffsat snabbt med HSDPA.
Seglar Forgus 321 - 1992
Inlägg av bosseh » mån 15 aug 2011, 10:41
marcusli skrev:Är det inte mycket enklare att använda en smartphone med internetdelning via wifi? Funkar ju även utanför hamnen och hyffsat snabbt med HSDPA.
Ännu enklare, använd en iPad. Men 3G täcker inte över allt, ännu mindre HSDPA. Ska man utomlands är man oftast hänvisad till WiFi.
peterh
Inlägg av peterh » mån 15 aug 2011, 11:43
Ännu enklare tycks vara att köpa en wifi-router från net1, täckningen verkar ju vara outstanding i skandinavien.
KrakaUlf
Inlägg av KrakaUlf » tis 06 jan 2015, 14:32
Hej !
Har läst alla inlägg, men ha trots det några frågor:
Jag har en masthöjd av ca 18 meter + ett avstånd mellan mast och nav.bord av ca 8 meter. Har dessutom en radarmast på akterdäck med höjd ca 3 meter samt avstånd till nav.bord av ca 6 meter.
Vilken lösning är att föredra; masttopp eller radarmast?
Vilka produkter är att föredra samt vilka frågeställningar/problem ?
Vilka leverantörer finns för produkter / för produkter inkl. montage ?
Jag skall dessutom försöka från mina instrument (Raymarine ST 60 (årgång 2000) ta ut vinddata kompassvind över tid så att jag kan följa vindskift.
Tacksam för tips
Ulf
Inlägg av Seawolf » tor 08 jan 2015, 19:22
Jag har provat en USB-förlängning (upp till 40 m) via ethernetkabel, Kjell & CO Art nr: 68248.
Detn funkade på en äldre långsammare WiFI/USB - mottagare, men inte på en modernare snabbare dito. Vet inte om det var strömförbrukningen eller fördröjninganra som gjorde att den snabbare inte funkade.
Denna förlängare är helt utan installation av drivrutiner och bör vara helt transparent mjukvarumässigt.
Innan dess hade jag provat s.k. "aktiva" USB-förlängare, men det ville sig inte heller. Troligen var det för den extra programvaran vid installationen som slöade ner det hela så det inte gick.
MartinM
Inlägg av MartinM » lör 10 jan 2015, 23:23
Om man går längst ned på denna sida hittar man AP client router mode.
http://www.tp-link.com/lb/article/?faqid=442
Det skulle jag vilja ha en burk som kan sittande i masttoppen driven av 12 v. Då får man bra mottagning av wifi i de hamnar man kommer till.
Ulf.Ason
Inlägg av Ulf.Ason » tor 15 jan 2015, 09:11
Jo, absolut, om det hade varit det som frågan gällde. :-)
Åter till frågan om wifi i hamnar. När wifi i hamnar har varit på gränsen att fungera så har jag använt en usb-sticka med wifi och en längre usb-kabel för att få upp stickan en bit över andra båtar. Jag har sedan använt den inbyggda wifin i min bärbara dator för att skapa ett lokalt wifi i båten där jag delar hamnens wifi. Nackdelar är att min dator måste vara på för att de andra i båten ska få wifi och att wifi i usb-stickor inte har speciellt bra radioprestanda.
Nu har jag har köpt en UbiQuiti Nanostation Loco M2 (https://www.dustin.se/product/5010517420/locostation-m2 resp http://dl.ubnt.com/datasheets/nanostati ... ds_web.pdf ) som jag ska kombinera med en Linksys E1200 i båten.
Jag tänker mig att M2:an placeras några meter upp på t ex mesanmasten när jag ligger i hamn. Lite svårt att få till en permanent placering eftersom den behöver riktas. E1200 kommer att användas för att skapa ett lokalt wifi i båten. Jag tar med mig pryttlarna om några veckor till båten i Frankrike. Där finns ett par lagom dåliga wifi i hamnen som får tjäna som testobjekt.
// Ulf
Tinúviel - en OC35 ketch
stangen
Inlägg av stangen » tor 15 jan 2015, 09:49
Glomex har en antenn som kan klara jobbet
http://www.panbo.com/archives/2014/11/a ... epro_.html
Annars finns beprövade lösningar
http://wavewifi.eu/collections/kits/pro ... pro-4g-kit
__________________/)___
Ulf.Ason
Inlägg av Ulf.Ason » tor 15 jan 2015, 10:28
stangen skrev:Glomex har en antenn som kan klara jobbet
RoguePro borde väl ge ungefär samma resultat som den M2 som jag provar med, förutom att RoguePro har en rundstrålande antenn och därför kan placeras högt upp i masten. Både bygger väl på PoE-lösning så man slipper problemet med förluster i antennen.
// Ulf
