Zen, och konsten att packa en gummibåt
Så är årets expedition över, och ordningen skall återställas, detta innebärande att bland annat packa ner gummibåten i sin väska. Att den skall spolas av, totorkas ren och vara torr begriper tom jag, men problemet (är det universelt?) är att vika båten på det konstfärdiga sätt som verkar krävas för att den skall kunna få plats i originalbagen. Jag begär alltså inte att toften, årorna och pumpen skall få plats, det räcker att få in båten. En dammsugare för att få ut all luft kan ju vara bra, har jag förstått.
Men jag vill ha synpunkter på hur man gör, gärna en handledning steg för steg och som kan utföras på fördäck utan att tio kineser trycker på från alla håll och pressar in utstickande delar i bagen (så tror jag de gör på fabriken...).
Re: Zen, och konsten att packa en gummibåt
Köp en annan väska
Ett konstruktivt och kreativt svar, men inte så uttömmande som jag hade hoppats.
Ett av skälen till min önskan om att med mindre besvär kunna stuva jollen i originalbagen är att den skall få plats på avsedd stuvhylla. Det krävs mao inte bara en ny väska, utan en ny stuvhylla oi så fall.
Ledtrådar och how2s
http://www.boatstogo.com/foldingBoat.asp
http://www.aquamarineboat.com/index.php?mode=care&uid=4
http://www.youtube.com/watch?v=Br4yrSqVS6Y
__________________/)___
Jag tackar mina båda rådgivare, och prövar Stangens tips först!
Väcker tråden, hur har det gått Anders?
Har en Plastimo 240 med högtrycksdurk och nu skall jag förbereda den för att få in i väskan, den levererades vid sidan om i lådan så jag har min dubier...
- marede
Jag har en likadan (om du menar Plastimo P240LJ). Använd pumpen och koppla slangen så du suger ut luften. Vik successivt in kanterna i längsled medan du pumpar ur det sista så bredden blir lika högtrycksdurkens bredd. Den ska vara så plan som möjligt (dvs om möjligt så undvik bullor och veck som sticker upp). Vik in de utstickande delarna av tuberna i akter (strutarna) "lagom" så de inte kommer i konflikt med akterspegeln. Sedan rullar/viker du ihop den från aktern. Jag tycker det är enklare att rulla ihop om den inte är fullständigt ursugen på luft... prova dig fram här. Stick sedan in hela paketet så du får första gaveln av rullen på plats i väskan, sedan kränger du över den andra delen av väskan på andra gaveln. Ev får du då trycka till gummibåten samtidigt som du kränger.
Lycka till, och glöm inte att ta loss åror och toft innan du börjar...
Förra året fick jag ner den i väskan och lyckades dra igen dragkedjan.
Det har gått "sådär" - återkomst till "fabriksstuvning" har jag inte lyckats med... Men med ledning av tipsen blev det bättre.Vilse skrev:Väcker tråden, hur har det gått Anders?
För att kunna packa lagom tajt suger jag ut luften med pumpen (den har en funktion för detta), även om det mesta går ur den om man öppnar och väntar. Sedan använder jag ett par packremmar runt bärsäcken (en öppen påse med omslutande flikar och egna remmar) för att "boosta" packandet.
En av besvärligheterna (båten ligger på en stuvkoj under sittbrunnen) är bra hjälpt av att lyfta paketet med spinnakerfallet, från/till fördäck till ruffluckan. Att släpa på paketet är annars som att få grepp på en rysk brottare.
Suzumars lösning av förvaringsväska/väskor funkar väldigt bra (troligen fler som har samma lösning men inte alla som det verkar av inlägget).
Det är ingen riktig väska utan mer ett vikbart fodral som man drar ihop mha de fastsydda remmarna.
Dvs man behöver inte trä/trycka in gummibåtspaketet i en väska.
- marede
Ja dessa är toppen. Om min nästa gummibåt inte har en sådan kommer jag tillverka en egen.HansH skrev:Suzumars lösning av förvaringsväska/väskor funkar väldigt bra (troligen fler som har samma lösning men inte alla som det verkar av inlägget).
Jollen är så liten att jag kan blåsa upp den i sittbrunn och vill ha möjlighet att packa ner den ombord.
Lyckas jag inte få ner den i originalväskan syr jag ett i kapellväv med flikar. Min tidigare Honwave har den lösningen och även en packningsanvisning.....
- marede
Nyfiken, vad menar du med flikar?Vilse skrev:Lyckas jag inte få ner den i originalväskan syr jag ett i kapellväv med flikar.
Min Honwave har en väska som består av ett ryggstycke med flikar som bildar en väska då flikarna lagts över och spänts fast. Mitt problem (som minskat efterhand jag lärt mig att vika, klämma, spjärna och pressa bättre) är att väskan knappt går att stänga om man inte viker båten noggrant. När väl båten är "i påsen" går det att dra åt remmarna och på det sättet få båten mindre sladdrig och mer kompakt.
Tar man sig besväret att göra en litet större väska/påse/omslag blir det ju lättare att starta "komprimeringsprocessen"...
- marede
...nu är jag med på betydelsen av flikar.
Eftersom jollen levererades i en plastpåse blev jag tveksam om den verkligen skulle gå in. Tack marede för den utförliga anvisningen.
