Vantskruv som är påväg att skära till förstag på maxi68
Carl
Inlägg av Carl » tis 05 jul 2011, 12:48
när vi spände upp förstaget märkte vi att vantskruven till förstaget var påväg att skära, eller har skurit. Givetvis ska vi byta denna, men vi undrar nu om vi kan segla med skruven denna säsong, och byta när vi riggar av i höst? Vi har den silverfärgade Seldén-riggen, 7/8 partialrigg.
Re: Vantskruv som är påväg att skära till förstag på maxi68
Inlägg av Seawolf » tis 05 jul 2011, 14:51
Gör så här:
1) Spänn av riggens vant och akterstag så att allt blir lite lagom slappt men inte alldeles gungigt.
2) Ta sen genuafallet och fäst det vid halshornet.
3) Spänn sen upp fallet lagom hårt med winch så att förstaget slackar. Säkra fallet på ett betryggande sätt.
4) Lossa förstag med vantskruv och byt vantskruv.
5) Montera tillbaka förstaget
gör sen omvänt tillbaka 3), 2), 1)
Inlägg av SWE54 » tis 05 jul 2011, 16:32
Normalt så skruvar man inte på förstaget när man väl bestämt sin förstagslängd så det kan ju vara så att gängorna är fulla av skräp.
Förstagslängden är fast och man spänner riggen med vanten och ev akterstag på mastheadriggar.
Carl
Inlägg av Carl » tis 05 jul 2011, 17:46
Tack Seawolf och SWE54 för era svar! Då vet vi hur vi ska gå tillväga för att byta den!
Vad jag har funderat på är hur hållfastheten förändras på en vantskruv då den skär ihop? Hur mycket ökar risken för brott på den vid normal segling inomskärs.
Inlägg av Seawolf » tis 05 jul 2011, 18:30
Att svara på din fråga är som att svara på frågan:
"hur långt är ett snöre?"
Om gängan är svårt skuren och det drabbat mest hongängan så kan hållfastheten vara allvarligt minskad.
Om det är hangängan som skurit måttligt och vantskruven är nära helt hopgängad och det finns oskadade gängor mot hanarnas ändar så är det måttlig förminskning , men det kan ske lite "släpp" vid hård belastning.
Carl
Inlägg av Carl » tis 05 jul 2011, 22:09
Jo, jag förstår att det är en något svår fråga att svara på =) Jag var bara nyfiken på om någon hade nån erfarenhet av vantskruvar som faktiskt gått av.
Mr Sailman
Inlägg av Mr Sailman » tis 05 jul 2011, 22:17
Byt den nu så slipper du fundera på det mer.
Det är snabbt fixat, följ arbetsgången som Seawolf föreslog.
