Bränsleförbrukning för gammal 2-taktare?
- AndersGustafsson
Re: Bränsleförbrukning för gammal 2-taktare?
Jag tror min gamla Yamaha 5 drog knappt 1 l/h på 1/2-3/4 gas, ca 5 kn båtfart.
Detsamma verkar det vara med min 3,5:a.
Hur många hk som används är ju lite svårt att säga, jag kör aldrig på fullgas, det väsnas bara och går marginellt fortare.
Kolvportsstyrda tvåtaktare lider särskilt illa på tomgång men ligger man på mellan 50 % av maximalt motorvarv och uppåt kan nog skattningen stämma bra. Jag råkar ha en sådan och den drar inte mycket när man kör som folk med jollen. Försöker man skrämma ut alla fem japanska hästarna samtidigt ur avgasröret drar den nog 2 liter i timmen. Så länge som en timme orkar jag inte (heller) lyssna på eländet.
Att SWE54, med olika motorer ändå får samma förbrukning i samma fart på samma båt är ju helt begripligt. Effektuttaget är ju detsamma.
Tog en titt i min graf för motstånd och effektbehov och vid 5 kn krävs ca 0,65 kW.
Det blir väl uppåt 1 hk lite grovt avrundat så det verkar ju stämma någorlunda.
- AndersGustafsson
Håller helt med Med gamla båten körde vi snurra i 3h över skiftet i fjol tills det började blåsa och det kändes som en evighet. Sedan överkompenserade Sjöberg litet under resten av dagen med 14m/s medelvind...Så länge som en timme orkar jag inte (heller) lyssna på eländet.
Min 2 takts Tohatsu 5 hp drar ganska exakt 1 l/timma vid 2/3 dels gas. Gör då ca 4,5-5 knop på min Maxi 68.
- AndersGustafsson
