Har köpt en beg-båt där det sitter en Isotherm SP-kyl. Alltså den med vattenkylning.
Allting fungerar som det ska, den kyler perfekt och drar precis så lite (eller mycket) ström den ska, d.v.s 2,4A.
Men det ger ifrån sig ett oljud då gasen (kylmediat) strömmar runt i rören, alltså då kompressorn går och en stund därefter. Ljudet är en sorts vinande/tjutande som tyvärr är ganska störande, det hörs definitivt högre än kompressorljudet och dessutom med en frekvens som ligger högre. Har pratat med tillverkaren Thermoprodukter i Kalmar men dom vet inte vad det är. Har kollat med andra båtägare i hamnen som har likadana kylar men dom har inte det ljudet.
Är det någon som känner igen fenomenet och vet vad man kan göra?
Isotherm kylbox låter illa
Re: Isotherm kylbox låter illa
har varit med om detta på en annan modell, då var det en känselknopp till någon typ av säkerhetsbrytare som satt på instucken i ett liten kopparörsbit som var pålödd på hetgasröret som ju vibrerar med hög frekvens..tog ut känsleknoppen och satte fast den på röret utanför kopparörsbiten..så vart det tyst
Tack Matz, har tittat men hittar ingen sådan känselknopp i mina kopparrör. Oljudet är lite svårt att beskriva men kanske bäst kan liknas vid det ljud som uppstår om man blöter fingertoppen och snurrar den runt överkanten på ett tunt dricksglas (ungar brukar gilla att göra så!), alltså ett ljud som pulserar/varierar lite.
