Enklare avstängningsventil för tömining av färskvatten.
Eirisch
Inlägg av Eirisch » tor 28 apr 2011, 11:37
Vill förgrena en del av mitt färskvattensystem, som drivs med fotpump. På den förgreningen vill jag sätta en avstäningsventil.
Dock är alla kranar jag hittar lite overkill, gjorda för trycksatta system. Var hittar jag enklare avstäningsventiler i t.ex. plast som enkelt kan skarvas på ett slangsystem av små dimensioner?
Kranen ska sitta på lägsta punkten i systemet och möjliggöra töming av färskvattnet ut i kölsvinet (för att sedan pumpas ut med länspump).
Nautihamstern
Re: Enklare avstängningsventil för tömining av färskvatten.
Inlägg av Nautihamstern » tor 28 apr 2011, 13:41
Kranar, kopplingar och skarvdon för trädgårdsslangar, Hozelock, fungerar fint.
Inlägg av Anders S » tor 28 apr 2011, 14:10
Det känns ju som att ett iskarvat T-rör med en pluggad slangstump skulle kunna vara tillräckligt. Alla bottenkranar, snabbkopplingar etc kan ju medföra en oönskad vattenförlust, kanske i ett läge där man missar en tjusig aftonsol i fina viken och i stället får uppsöka en vattenpost i sunkiga hamnen...
Inlägg av bosseh » tor 28 apr 2011, 14:24
Jag har en vanlig Gardena-koppling på slangen från tanken, enkelt och fungerande.
