Botten och kölfix...
stangen
Re: Botten och kölfix...
Inlägg av stangen » tor 07 apr 2011, 08:44
Tordmulen skrev:
stangen skrev:
Tordmulen skrev:Kommande helg vet jag om min gegga med vatten kaustiksoda samt tapetklister kommer att fungera eller inte, är det så illa som ni säger får jag snygga till botten och göra ett riktigt jobb efter kommande upptagning.
Ska du lägga på en fuktspärr typ expoxi är det inte bra att göra detta direkt efter upptagning i höts. Skrovet är då tungt med vatten från säsongen och du binder inne fukten. Bättre att göra jobbet på vårkanten då skrovet kunnat torka ur under vintern och våren.
Tanken var att få ren botten på hösten och lägga på ytterligare epoxy på våren om botten är tillräckligt torr (mäter med Tramex skipper) , jag är övertygad om att det finns ganska många som lägger på epoxy på ej helt torr botten och det misstaget vill jag inte göra.
Jupp, så gjorde jag. Skrapade rent på hösten efter upptagning ner till gelcoat. Allt gammal skit bort. Sedan epoxi på vårkanten.
__________________/)___
marcusli
Inlägg av marcusli » mån 11 apr 2011, 13:42
Någon som testat färgskraporna som finns till FEINs Multimaster maskin till att skrapa bottenfärg?
Seglar Forgus 321 - 1992
BjörnS
Inlägg av BjörnS » mån 11 apr 2011, 20:32
Kanske detta är det efterlysta spacklet
http://shop.epotex.se/nm-batepoxi/spack ... c-705.html
När jag läser om det verkar det vara ett alternativ till andra tätningsmaterial då man fogar om kölen.
Ett spackel man kan dra över kölskarven som inte spricker när det rör sig lite är inte den situationen som beskrivs.
//Björn
ErikG
Inlägg av ErikG » mån 11 apr 2011, 20:43
Tack Björn! Perfekt.
Henrik_S
Inlägg av Henrik_S » tis 12 apr 2011, 10:33
Tänkte försöka leda in tråden lite mer specifikt på kölfix. Min fenköl i bly visar tecken på att släppa "kakor" med vad jag misstänker är epoxi. Jag tänkte därför renovera hela kölen.
Frågorna jag har är:
Är det epoxi man har direkt på bly óch sedan målar på?
Bör jag renovera hela kölen eller räcker det med att skrapa och pilla bort delar som börjar visa tecken på att sitta löst?
Jag har samma problem som nämnts ovan med sprickor i skarven mellan skrov och köl. Används llämpligen någon speciell epoxi i skarven?
Henrik
peterh
Inlägg av peterh » tis 12 apr 2011, 10:55
Behöver man måla en blyköl ? Vad händer om man inte målar den alls ?
Hur väl håller blyet beväxning på avstånd om man inte målar ?
Nästa utveckling kan vara en köl i koppar eller en köl skodd med kopparplåtar, den
borde ju hålla beväxningen borta. Eller ?
Inlägg av Jaramaz » tis 12 apr 2011, 12:05
peterh skrev:Behöver man måla en blyköl ? Vad händer om man inte målar den alls ?
Måla kan nog vara bra, bly är inte tillräckligt giftigt. Men giftigt nog för att man inte skall slipa på det. Skrapa bort det som sitter löst, kleta på ny färg. Epoxi tillför inget, skippa det.
Förr hände det sig att båtar skoddes med kopparplåt, kallades för kopparförhydring. Mest för att hålla skeppsmask borta, men funkade också beväxningshindrande. Intet nytt under solen.
/Jaramaz
Inlägg av bosseh » tis 12 apr 2011, 15:24
Förhydning skedde från början med blyplåt för att skydda mot skeppsmask. Så småningom övergick man till kopparplåt som gav något bättre skydd och behövde färre spikar. Tyvärr missade man det där med galvanisk korrosion så spikarna försvann ganska snabbt. I våra farvatten satte man bara förhydningen i vattenlinjen, mest som skydd mot isen som annars kunde dra ut drevningen. I slutet på skutornas storhetstid så användes galvad plåt som blev lite billigare, plåten skulle ju också rivas av med jämna mellanrum för omdrevning.
En omålad blyköl bör klara sig från beväxning, hur lämpligt det sen är ur miljösynpunkt har jag ingen aning om.
Re: Arbetsställning (Var Re: Botten och kölfix...)
Inlägg av SWE54 » fre 15 apr 2011, 06:03
jason skrev:Jag har inget större emot att skrapa botten så länge man kan stå och jobba mot en något så när vertikal yta. Och sådana finns det inte så många kvm av på en segelbåt ... Det mesta arbetet måste göras med arbetsytan ovanför sig i någon form av nigande ställning med armarna över huvudet. Urk.
Har ni som skrapat botten förslag på hur man underlättar att arbeta där man har botten ovanför sej?
/j
Jag försökte med en brassestol, visst satt man bra men det gick ju inte att jobba så jag köpte en liten barnpall i en biltillbehörsbutik som jag kunde sitta på och flytta lätt. Dels kunde man sitta med fötterna bakåt och komma upp på knä för mer kraft (knäskydd kan rekommenderas) dels kunde man sitta med fötterna framåt. Lite olika ställningar men är man lite ovan/otränad så blir det fort jobbigt i axlarna. Det mesta av botten är platt på båten och runt 1 meter lågt bakom kölen.
Jag såg någonstans att man vänt båten upp och ned för att kunna jobba med botten men det var en 707:a har jag för mig. Inte helt realistiskt med lite större båtar...
jason
Inlägg av jason » fre 15 apr 2011, 06:19
SWE54 skrev:Jag såg någonstans att man vänt båten upp och ned för att kunna jobba med botten men det var en 707:a har jag för mig. Inte helt realistiskt med lite större båtar...
:mrgreen:
/j
