Rost mellan köl och skrov
Har postat följande på maringuiden men får inga svar, testar här:
Har som många andra en järnköl som sitter i en ficka i skrovet. Mellan skrov och köl rör det sig ju lite (inte svaj eller så, bara så där som det blir...) här framträder lite rost fram på hösten. Ett kostmetiskt problem, men jag vill ändå fixa till det. Hur bör jag göra?
1)Slipa ner och spacka med elastisk epoxy
2) Slipa ner, epoxy på järnet och sedan lägga sika i skarven?
Hela skrovet och kölen är redan epoxybehandlad, det är bara här det blir lite rost...
alternativ 1 är antaligen bättre, men hur mycket bättre? det är ett större jobb som kräver sina torktider en kall vår...
Re: Rost mellan köl och skrov
Ta det inte som ett tips, jag hänger mig bara på tråden.
Kan det tänkas att man kan använa linolja?
Eller kanske Järnmönja - som är pigmentet hematit,
en rödaktig järnoxid med formeln α-Fe2O3, som blandas
med kokt linolja och upp till 3 % torkmedel ?
ole
Vad sägs om minimalistiska "lägga sikaflex över " ? Efter ett större antal år kan mangvs skrev:Har postat följande på maringuiden men får inga svar, testar här:
komplettera med (2)
If it ain't broken don't fix it !
Jag går i liknande tankar. Bäst är ju att lyfta kölen så jag kommer åt, men det är ju att ta i ... Nej, jag skall slipa upp skarven med vinkelslip, sedan lägga in NM Spackel Elastic 705.
Är det rost nära skarven skall jag göra rent med en Prerago blästerskiva. Har läst att man skall stryka på epoxi på den rengjorda ytan och sedan köra lite till så att epoxin arbetas in. Sika är bra det med, men jag vill ha en lite jämnare yta.
Får se om jag blir nöjd.
Det var precis så jag tänkte göra, men efter att ha sett vilka härdningstider spacklet har så blev jag tveksam, jag tänkte sjösätta så fort isen gått i viken där jag ligger, brukar vara 16/4.
Jag gissar att det är en kölficka typ Maxi 999, gör rent och epoxi på järnet sen sika i skarven
så var det frågan om linolja, Järnmönja
Och det finns en annan tråd här på samma fråga
http://www.sailguide.biz/forum2/viewtop ... f=3&t=1359
Jag har också en följfråga: Hur biter bottenfärg på järnmönja?
ole
