Luft i förfilter
Luft i förfilter
Nu har jag fått installerat den nya tanken i båten och bytt förfilterinsatsen. Men nu undrar jag en sak.
Hur får jag ur luften ut glaskoppen i förfiltret? Jag har försökt lufta genom luftskruven på filterhållaren (13 mm) och genom själva centrumskruven (11 mm). Genom båda kommer 100 % dieselbränsle. Hur kommer detta sig? Jag tycker att det inte verkar bra att halva glaskoppen är full av luft. Kan man montera fel på något sätt så att man inte kan få ur luften?
Re: Luft i förfilter
Är det ett vanligt CAV-filter med glaskopp nertill och filterinsats som på bilden?
Då är det obegripligt hur du kan se att halva gaskoppen är luft, den skall ju, och måste stiga uppåt och kommer det bränsle ur luftningsskruven på filterenhetens ovansida är filtret luftat. Synvilla?
Jag börjar fundera på synvilla. Eller har jag fått en massa vatten i koppen...? Skall snart ut och kolla igen. Tack.
Ja, vatten var också något jag tänkte på. Prova att tappa av med skruven undertill och se vad som händer. Är det varianten med nylonskruv går den lätt av...fredrikk skrev:Jag börjar fundera på synvilla. Eller har jag fått en massa vatten i koppen...? Skall snart ut och kolla igen. Tack.
Att luft skulle parkera sig nere i koppen vägrar jag tro på.
Filtret luftat och klart. Jag tror att jag mindes fel när jag sade att jag fick ut bränsle genom centrumskruven. Det måste vara en omöjlighet om man har luft i koppen.
Jag demonterade skiten (lite trött på den...) tittade hur den fungerade och inser att luftskruven sitter på tilloppssidan, koppen på frånsidan. Genom att lossa på centrumskruven och klämma ihop alltsammans lyckades jag lufta på frånloppssidan.
När jag googlar på detta ser jag att vissa monterar filtret omvänt? I så fall går det ju att använda luftskruven för att lufta på från-sidan. Det måste ju vara viktigare att lufta där..?
Funderar starkt på att hitta en bättre plats för filtret så att man slipper tömma ett stuvfack, plocka undan durkarna och stå på huvudet i facket för att titta på /göra något med det.
Ja. Vissa grunkor vinner på att vara lättillgängliga.
Man blir på bättre humör då!
Skönt att det fixade sig.
- Guitar Nilsson
Jag vill minnas att min varvsguru Åkerström berättade att de alltid monterade nya glaskoppsfilter tvärtom pilarna på dem, det gav bättre funktion...
Ja, hur är det med det?Guitar Nilsson skrev:Jag vill minnas att min varvsguru Åkerström berättade att de alltid monterade nya glaskoppsfilter tvärtom pilarna på dem, det gav bättre funktion...
Mitt CAV filter är kopplat precis så. Då kommer väl skiten inifrån centrum på filtret och pressas utåt vilket ger en mindre area???
Peter
S/Y Calypso
S/Y Calypso
Japp. Men det är också så att vattnet hamnar direkt i koppen, utan att behöva passera filtret.styrman skrev:Då kommer väl skiten inifrån centrum på filtret och pressas utåt vilket ger en mindre area???
Mitt filter var faktiskt kopplat tvärtom när jag köpte båten. Ordningsam som jag är kopplade jag om utan att reflektera om det fanns något syfte med det.
Jag har svårt att föreställa mig anledningen till att tillverkaren av en så dominerade standardprodukt skulle sätta flödespilarna åt fel håll.
Av dumhet eller på pin kiv?
Det är ju lucas. Försök inte att förstå hur de resonerar, det är dömt att misslyckas!Eilean skrev:Jag har svårt att föreställa mig anledningen till att tillverkaren av en så dominerade standardprodukt skulle sätta flödespilarna åt fel håll.
Fördomar, inget annat än fördomar.peterh skrev: Det är ju lucas. Försök inte att förstå hur de resonerar, det är dömt att misslyckas!
Britterna uppfann nöjesseglingen!
Herrarna har drabbats av ett litet missförstånd: (eller, alla har rätt, men inte samtidigt...)
Lucas filterhuvud finns i två varianter, dels för att användas till vattenavskiljare, dels till ett filter. Pilarna pekar ut den flösdesriktning som är "bäst" för respektive applikation, skillnaden är helt enkelt att om man vill skilja ut vatten och sediment vill man göra detta innan filtret. Har man "bara" ett filter (ingen vattenkopp) vill man ha bästa livslängd på filtret, dvs man vill sugsidan inåt. Skillnaden är inte så stor, veckade filter har ungefär lika stor yta på endera sidan.
Det kan alltså tänkas att ett filterhuvud har pilarna "fel" eller "rätt", beroende på om det är ett vattenfällehuvud eller ett filterhuvud från början. De ar annars identiska och det finns tillbehörssatser som lägger till endera funktionen och dessutom förlängningar för de stora filtren. Det enklaste är nog då att kolla genom att blåsa i tillförselslangen. Då vet man om bränslet (luften man blåser) går ut i mitten eller vid sidan respektive tvärtom. Man vill då ha flödet till sidan om man bara har ett filter, i mitten om man har vattenfälla, och i mitten om man har både vattenfälla och filter.
