Utvärtes el-rör.
Guitar Nilsson
Utvärtes el-rör.
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 22 apr 2010, 15:32
Tjo.
Jag ämnar dra VHF-kabeln plus mastlanternsladdarna från masten via selftackerskenans baksida till skarndäck. Behöver förslag på rör att dra/skydda dem i. Tänkte limma röret bakpå skenan så det måste gå att böja lite lätt. Ett VP-rör för el vore nog funktionsmässigt bra, men det finns kanske snyggare alternativ? Det bör ju tåla UV-strålning med... 8)
Re: Utvärtes el-rör.
Inlägg av Anders S » tor 22 apr 2010, 15:50
En stuvbit sprayhoodrör i aluminium, kanske?
Sådana kan man böja litet lätt och borde ju bli passligt i form och färg.
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 22 apr 2010, 15:57
Anders S skrev:En stuvbit sprayhoodrör i aluminium, kanske?
Då skulle jag slippa galvan-ström med...
Inlägg av Anders S » tor 22 apr 2010, 16:09
Ja! Ett sån't får det bli, och rör sen! :mrgreen:
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 22 apr 2010, 16:37
Inte lätt att hitta här i ödemarken bland stora stenbumlingar och skogstammefaner.
Inlägg av bosseh » tor 22 apr 2010, 17:18
VP-rör tål solljus dåligt, det blir brunt och fult
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » tor 22 apr 2010, 17:21
bosseh skrev:VP-rör tål solljus dåligt, det blir brunt och fult
Ja, och det blir för fult även som nödlösning. Tänkte klamma nån sors slang först, men nån form av rör blir bättre. Inga skruvar o skit som lossnar.
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » mån 26 apr 2010, 20:36
Jag har åter ändrat mig ang att dra kabel i bockat rör på skotskenan, det får bli nån sorts slang i stället, och fästa den med skruv i stället,helst alu-skruv då. Jag tar helt enkelt och borrar hål i slangen, så stort att skruvskallen går igenom, på motsvarande sida av slangen borrar jag ett smalare hål, sen skruvar jag rakt igenom slangen.
Nog finns det väl en sorts självborrande och självgängande skruv för plåttak? (Plåttak av aluminium)
Frågan är vad jag ska ta för slang. Vit 25 mm skithusslang är nog både stark o snygg. Kanske det vore bra...
Inlägg av bosseh » mån 26 apr 2010, 21:04
Hur gör du när du mastar av? Är kablarna skarvade vid masten också eller ska du ta bort hela slangen?
Ska du skruva slangen som du beskriver kan det vara bättre att popnita annars finns det en del fiffiga klämmor i VVS-butiken
Guitar Nilsson
Inlägg av Guitar Nilsson » tis 27 apr 2010, 03:51
VHFen blir skarvad vid mastfoten. De andra tror jag att jag bara skarvar nere i garderoben till en början. Det finns ju även täta fyr, och fempoliga skarvkontakter till lanternkablarna...
Några VVS-klämmor som passar finns nog inte, skotvagnens framfart gör att det bara är på baksidan av skenan man kan få fast nånting. Det är ett ganska grunt spår där på baksidan där jag tänkt fästa skruv efter lite förborrning. Hur reagerar aluminiumet på syrafasta skruvar? Skenan sitter ju faktiskt redan fast med syrafasta skruvar redan.
janne
Inlägg av janne » tis 27 apr 2010, 09:36
Lägg alla skarvar under däck om det är möjligt.
