Behöver tips för teakpluggning.
Eirisch
Inlägg av Eirisch » mån 19 apr 2010, 10:52
I höstas borrade jag upp pluggarna i mina grabbräcken (teak) på däck för att kunna montera bort dem. Pluggarna var ca 10mm, och borret var 10mm.
Sedan dess har jag sandpapprat ner dem, och ska låta teaken bli grå under året.
Nu ska jag plugga dem igen (redan monterade igen), och köpte såklart 10mm plugg. Efter att bara ha testat ett hål insåg jag snabbt att hålen hunnit bli en aning för stora.
Hur löser jag detta snyggast och lättast med hanhållen borrmaskin?
Vilket lim ska jag ha?
Jag har även 12 mm plugg att tillgå.
Såklart vill jag inte borra mer än nödvändigt.
janne
Re: Behöver tips för teakpluggning.
Inlägg av janne » mån 19 apr 2010, 13:41
Använd inte vanliga borr utan de som är avsedda som pluggborr. Man måste dessutom vara stadig på handen med en handborrmaskin. För att gå upp en dimension kan det vara lämpligt att först stoppa i en 10mm så att du får ett centrumfäste. Borra därefter med den större dimensionen med stadig hand och limma pluggen på sidorna med poluretanlim. Om man får lim i botten så kan en lite för lös plugg tryckas upp när limmet sväller.
Eirisch
Inlägg av Eirisch » mån 19 apr 2010, 15:12
OK
Vad är grejen med pluggborr? Är de en aning mindre?
Jag har den platta sortens borr, men det kanske inte är det ni menar?
Var köper/lånar jag sådant?
Jättebra idé med att slå i en plugg som styrning.
stickanh
Inlägg av stickanh » mån 19 apr 2010, 17:51
Eirisch skrev:OK
Som pluggborr används ofta en Kvistborr. Den är som en liten cylindrisk trumma med skär på undersidan och styrning i ytterkant. Den ger skarpa kanter. Jula har dessa
Men det går även bra med en "vanlig" metallborr bara du har hög hastighet och inte vinglar
Besök gärna min hemsida http://www.stickanh.se/
Eirisch
Inlägg av Eirisch » mån 19 apr 2010, 18:43
Osis att julas borr är för stor.
Classes däremot har en dimension strax under 12mm. Är det för att få tajt passform eller är det taget från tum rakt av?
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =146194019
Inlägg av bosseh » mån 19 apr 2010, 19:14
Jag vet inte hur kvaliteten är på Classes låda men det är sådan låda du behöver. Borra upp med 11,2 borren så får du fina hål. Sen gör du plugg med pluggskäraren. Använd riktigt torrt virke så sväller pluggen fast så fint. Lite lack på pluggen fungerar bra som lim om ytan ska lackas. Annars ett vitt, vattenfast trälim. Men en lite klick! Det kan komma den dagen då d vill ha ut pluggen igen! Polyuretanlim är för "dynamiskt" i detta sammanhang.
När du ska skära pluggarna behöver du stativ eller ännu hellre en pelarborr.
fredrikk
Inlägg av fredrikk » mån 19 apr 2010, 19:30
bosseh skrev:Jag vet inte hur kvaliteten är på Classes låda men det är sådan låda du behöver. Borra upp med 11,2 borren så får du fina hål. Sen gör du plugg med pluggskäraren. Använd riktigt torrt virke så sväller pluggen fast så fint. Lite lack på pluggen fungerar bra som lim om ytan ska lackas. Annars ett vitt, vattenfast trälim. Men en lite klick! Det kan komma den dagen då d vill ha ut pluggen igen! Polyuretanlim är för "dynamiskt" i detta sammanhang.
Han skall väl inte göra egna plugg heller.
Inlägg av bosseh » mån 19 apr 2010, 19:59
fredrikk skrev: Han skall väl inte göra egna plugg heller.
Borret i "lådan" var 11,2 - finns det färdiga plugg i den dimensionen?
Rent generellt sätt är det alltid bättre att göra egna pluggar, det tar bara några sekunder och man får rätt längd, färg mm. Garanterat bättre resultat!
Eirisch
Inlägg av Eirisch » mån 19 apr 2010, 20:41
Nej inga egna plugg.
Ursäkta om jag tjatar. Men för mina existerande 10 eller 12 mm plugg, vilken dimension på hålet bör jag borra. Klarar jag mig med ett perfekt 12mm hål, eller bör man köra på ca 11.5?
Eirisch
Inlägg av Eirisch » mån 19 apr 2010, 20:42
Fast jag ska ju plugga gamla grabbräcken. Hur ska jag få rätt färg mm från ett annat stycke?
Inlägg av bosseh » mån 19 apr 2010, 20:56
Eirisch skrev: Fast jag ska ju plugga gamla grabbräcken. Hur ska jag få rätt färg mm från ett annat stycke?
Har man lite träbitar brukar man hitta något som passar.
På ett grabbräcke brukar man kunna borra ut pluggar från undersidan - om man vill ha ett perfekt resultat.
Annars om du absolut vill använda dina 12 mm pluggar så börja med att kolla måttet på dem med ett skjutmått. Är de 12 mm så borra med ett vanligt 11,8 mm metallborr.
