Seglartåg i Stockholmstrakten?
Nautihamstern
Inlägg av Nautihamstern » tor 15 apr 2010, 11:45
Vi tänker tillbringa juli i Stockholms skärgård. Det finns hur mycket info som helst om vad vi bör se, göra, äta och betala för, men lite sämre om vad vi kanske bör undvika.
Några utgångspunkter:
-Långkölad båt med 1,60 i djupgående, 14,5 m hög mast
-Vi gillar lugn och ro. Fulla gästhamnar är väl ok ibland men fulla vrålapor är mindre kul.
-Vi har en son på 12 år och en hund på 8
-Vi har ett ordentligt ankare i fören, med 60 meter kätting (jätteskoj att hissa med gamla manuella ankarspelet) så vi ankrar gärna och åker i land med jollen
-Vi har aldrig upplevt det där med att lägga sej båt utanpå båt utanpå båt ad nauseam i gästhamnen. Är det nåt vi ska se fram emot med nyfikenhet eller skräck? Kan vi avgå när vi vill på morgonen utan att det blir bråk?
Och det viktigaste: Finns det nån motsvarighet till "seglartåget" i Stockholmstrakten, eller nån/några gästhamn(ar) vi absolut bör undvika som normala, medelålders tråkmånsar? :)
Så kom igen nu, skräm bort oss om du kan! :twisted:
Mr Q
Re: Seglartåg i Stockholmstrakten?
Inlägg av Mr Q » tor 15 apr 2010, 12:18
Gotland Runtveckan brukar det vara ganska mycket liv i Sandhamn, annars är det en jättefin ö som definitivt är sevärd för hela familjen. Undvik fredags- och lördagkvällar där.
Gillar du att ligga för ankar är Säck en mycket fin lagun innanför Möja.
Utö är en fin hamn, där det dock brukar vara ganska trångt, så kom in i god tid. Finns minigolf och pizzeria.
Utöver dessa vattenhål spottar jag här ur mig några pärlor från Norr till Söder:
-Stora/lilla Nassa
-Björkskär
-Svenska Högarna, mitt ute i havet
-Bullerö, hemmavist för Bruno Liljefors på sin tid. Mycket fin med havet inpå knuten
-Långviksskär
-Biskopsö, med de berömda dovhjortarna
-Huvudskär, mkt vackert i kustbandet
-Fjärdlång
-Öja, blåsigt och litet kargt, men vackert
naffatS
Inlägg av naffatS » tor 15 apr 2010, 12:25
Det enda tillfälle, mig veterligt, när man kan behöva lägga sig utanpå en annan båt är inför starten av Gotland Runt. Då är det oftast fler båtar än båtplatser i Sandhamn.
Staffan
Sneseglarn
Inlägg av Sneseglarn » tor 15 apr 2010, 12:38
Nautihamstern skrev: -Vi har aldrig upplevt det där med att lägga sej båt utanpå båt utanpå båt ad nauseam i gästhamnen. Är det nåt vi ska se fram emot med nyfikenhet eller skräck? Kan vi avgå när vi vill på morgonen utan att det blir bråk?
Föreslår nyfikenhet. Visst är det meckigare än att ligga "ensam" i hamnen men inga stora problem. Har aldrig varit med om några problem med att avgå på morgonen. Är det bara hyfsat vindstilla funkar det ofta att låta hela paketet med båtar utanpå sitta ihop med sina förtöjningar och lirka ut din båt framåt eller bakåt. Sen är det bara att hala in hela paketet till dess nya plats.
Ett tips är väl att förvarna kvällen innan om ni avser gå tidigt-tidigt på morgonen förstås.
barry
Inlägg av barry » tor 15 apr 2010, 14:22
Om du inte angör direkt vid Svenska Högarna (vilket kan vara en underbar seglats från tex Rödhamn i fint väder) så lär du ju komma norrifrån. Några egna pärlor från den delen av skärgården:
Grisslehamn, inte Stockholms skärgård men väl naturlig första hamn om man kommer från Ekerö. Liten fiskehamn med 30-tal gästplatser. Aldrig fullt (fritt tolkningsföreträde över anledningen till detta, tycker själv det är en ganska mysig hamn).
Arholma, mycket fin ö (och hel arkipelag tom) med 20-tal gästplatser vid bryggan och plats för många gånger fler båtar på svaj. Handelsbod.
Söderarms skärgård, fantastisk vacker och få besökande båtar beroende på svårnavigerade vatten och dåliga möjligheter till vindlä från mer än två håll. Men vid rätt väder en helt underbar arkipelag och smultronställen finns om man letar!
Granhamn, bra och populär första/sista hamn efter/inför överfarten. Sandstrand på andra sidan ön.
Norrpada, gott om förtöjningsmöjligheter både för svaj och med landkontakt. Häftigt ställe, branta klippor!
Rödlöga storskär, liten lagun med förtöjning mot norra eller södra bergshällarna beroende på vindriktning. Inte plats för många båtar, inte många båtar som besöker - fantastisk ö i ytterskärgården att promenera runt på
Rödlöga, välbesökt naturhamn hela Juli. Handelsbod och färskvatten i ytterskärgården och fina promenadstigar. Förtöjning för svaj vid handelsboden eller mot berg vid Seglarberget. Glass åt ungdomar och franska ostar och nybakt bröd åt hela besättningen!
Furusund, nuförtiden väldigt fin gästhamn och service med diesel, systemombud etc. Går väl till nöds att svajankra men i så fall hellre nyttja SXK-bojarna om man är medlem.
Kallskär, med 1.60 kommer du lätt in i lilla lagunen på sydsidan. Fantastiskt bra hamn i ytterskärgården med fullgott skydd för i princip allt man kan råka ut för i juli!
Fler i bredd lär du inte råka ut för även om du håller dig från Sandhamn under Gotland runt som sagt men det är mycket båt i Stockholms skärgård under juli. Fler och fler ju längre söderut man kommer.
Inlägg av Eilean » tor 15 apr 2010, 16:25
Kan inte minnas att jag någonsin legat i flera lager i Sthlms skärgård. Då går jag iofs aldrig till platser som Sandhaamn och Utö utom möjligen vid lågsäsong.
Favoriter: Söderarm, St. Nassa, Ormskär/Trätskär/Brunskär (ONO Nämdö), Långvikskär/Söderö. Ankrar man finns det alltid gott om plats med hyggligt skydd även i högsäsong. Skvallerhamn (Järflotta) men här måste man ta landförtöjning. God, stor gästhamn med finfina bunkringsmöjligheter är Nynäshamn. Dalarö är bra bunkring om man inte behöver spirituosa.
Sedan är ju faktiskt självaste Stockholm en ganska trevlig uppenbarelse från sjösidan. Särskilt när man inte behöver gå samma väg in som ut. Kom via Vaxholm (ockergästhamn där det kostar att bara stanna till och handla) norrifrån och lämna via Skurusundet på utvägen.
Inlägg av Peter_K » tor 15 apr 2010, 19:45
Jag minns att vi (dvs mina föräldrar med sina små söner...) fick töja i aktern på en annan båt typ 1985 på Utö i högsäsong. Sedan dess, dvs sedan man byggde ut södra hamnen vid Gruvbryggan, har det alltid funnits plats när jag varit där. Och det är ganska många gånger... Går man in i norra delen kan det vara trångt i högsäsong, men varför vill man göra det? Det är ju bara en j-a massa trafik med Waxholmsbåtar som ligger och pumpar mot kajen där.
Inlägg av Guitar Nilsson » fre 16 apr 2010, 07:15
"Långkölad båt med 1,60 i djupgående, 14,5 m hög mast"...
Snälla, stilla min nyfikenhet, vad är det för båt? Det låter nästan som en Allegro 33?
Öregrund har nån sorts strömmingsfest, då blir det tvärfullt där och en fruktansvärd fylla. Annars är Öregrund väldigt fint.
Mr Q
Inlägg av Mr Q » fre 16 apr 2010, 07:26
Eller Laurin 32.
Inlägg av Guitar Nilsson » fre 16 apr 2010, 08:07
Mr Q skrev:Eller Laurin 32.
går inte den grundare? och är lägre riggad? allegro 33 går 150 djupt på papperet, 160 i verkligheten.
Mr Q
Inlägg av Mr Q » fre 16 apr 2010, 08:10
Osäker på rigghöjd, båda sticker 1,50 på pappret. Men L32 är väl något vanligare?
fredrikk
Inlägg av fredrikk » fre 16 apr 2010, 09:35
Är det inte en OE32 han har...?
Nautihamstern
Inlägg av Nautihamstern » lör 17 apr 2010, 22:07
fredrikk skrev:Är det inte en OE32 han har...?
Jepp :D
