Presenning av?
fredrikk
Presenning av?
Inlägg av fredrikk » sön 14 mar 2010, 10:08
Funderar på om man vågar ta av presenningen över sittbrunnen idag?
Tomas G
Re: Presenning av?
Inlägg av Tomas G » sön 14 mar 2010, 10:52
Nej gör inte det, då kommer aldrig våren. Låt den vara kvar, det blir vår fortare då.
Re: Presenning av?
Inlägg av Anders S » sön 14 mar 2010, 11:17
En sak kan vi fastslå direkt: Även om inte den meteorologiska våren rent tekniskt knappast kan hejdas, så gäller ändå andra samband: Tar man av presenningen i förtid blir våren ovanlig regnig.
fredrikk
Re: Presenning av?
Inlägg av fredrikk » sön 14 mar 2010, 13:04
Jag lät den vara kvar.
Re: Presenning av?
Inlägg av Fredrik » sön 14 mar 2010, 13:24
Vårsolen tar hårt på plasten, skall du inte sätta igång och vårrusta nu, rekommenderar jag att du låter presenningen ligga kvar tills det är dags att sätta igång.
ALm
Re: Presenning av?
Inlägg av ALm » sön 14 mar 2010, 13:37
Efter denna vinter är det väl i första hand "skotta bort snön" som gäller. Den som har en presenning nedtyngd av snö eller en kombination av snö och is bör kanske befria täckningen från detta. På klubbens uppläggningsplats såg jag vid en segelbåt en stor klump, mest av is, som nog vägde 70 kg. Presenningen gav till sist upp. Hamnar en sådan kloss i sittbrunnen blir det jobbigt.
/ALm
Re: Presenning av?
Inlägg av S-B A-son » sön 14 mar 2010, 14:08
Man kan göra mycket utan att ta av presenningen. Exempelvis fixa med botten. Eller ta en öl i sittbrunn.
I går mätte jag batterispänningen (12.94 V) och skrapade som sagt var bort löst sittande bottenfärg.
Jag hade tidigare en gigantisk silverpil i farlig närheten av båten. Om våren, när saven steg och hängena växte i pilens grenverk, fick det arma trädet för sig att droppa beståndsdelar ned på båtens däck. Dessa flytande markörer var väldigt svåra att få bort och fick man inte båten i sjön innan början av maj var det lika bra att ha kvar presenningen till timmen innan kranbilen kom! Jag är lyckligt lottad och har båten hemma!
Lågt stående sol i januari.
Re: Presenning av?
Inlägg av Eilean » sön 14 mar 2010, 17:22
"Vårsolen tar hårt på plasten" var det någon som skrev.
Undrar om jag borde åka ut och täcka?
I ditt fall kvittar presenningen, har man ett otäckt fartyg så har man. Däremot får du inte skotta! Alla vet att om tvättar bilen eller vattnar gräsmattan åkallar detta regnguden, analogt kommer Kung Bore genast tillbaka med ett nytt lass om man skottar bort det han lämnade senast.
hedgehog
Re: Presenning av?
Inlägg av hedgehog » sön 14 mar 2010, 17:53
Kom just hem från årets premiärsegeltur. Första gången sedan jul som hamnen varit tillräckligt isfri för att man ska våga sej ut. Härligt!
Så nu har jag garanterat förstört väderutsikterna under våren. Fast det är klart, presenningen har inte varit på i vinter så det kanske inte räknas...
/p
fredrikk
Re: Presenning av?
Inlägg av fredrikk » mån 29 mar 2010, 08:20
Håll i er! Pressen har åkt av!
jason
Re: Presenning av?
Inlägg av jason » mån 29 mar 2010, 17:56
Jajjamen!
/j
styrman
Re: Presenning av?
Inlägg av styrman » mån 29 mar 2010, 18:28
Portarna öppna och vinterkappan av :D
Peter
S/Y Calypso
Guitar Nilsson
Re: Presenning av?
Inlägg av Guitar Nilsson » tis 30 mar 2010, 08:20
fredrikk skrev:Håll i er! Pressen har åkt av!
Aha, det är därför det kommit en tum snö i natt.
gvs
Re: Presenning av?
Inlägg av gvs » tis 30 mar 2010, 09:56
Den ligger till efter påsk, ska byta luckor och hålla på - skönt att ha tak då om det blir skitväder :)
Inser problemet med att påsk ligger lagom till islossningen, det blir konkurrens mellan skidåkning och sjösättning.
