Kylskåp
Re: Kylskåp
Det är som S-B-A-son skriver, lite bökigt att få ASU och solceller att fungera klockrent. När batterierna är välfyllda driver solcellerna upp spänningen så att kompressorn startar och spänningen sjunker och kompressorn stoppar, varvis spänningen stiger och, ja ni förstår. Detta sker med 2-3 min mellanrum, men en 54W solcell, som jag har. Då har jag tre alternativ att göra, för att skona kompressorn. 1. vända bort solcellen från solen. 2. stänga av kylen. 3. slå över på man. infrysning. Då går kompressorn till underkylningsskyddet slår till. Bortser jag från ovan nämnda, så fungerar ASUn bra, i synnerhet om det är lite molninga dagar med en del motorgång. Men frågan är om det är värt merkostnaden inför en långsegling?
Re: Kylskåp
Fakta är att mitt gamla kompressoraggregat satt högt upp i oisolerat kölsvin (under trappan ner från däckssalolngen) med en veckad slang som sög luft ända från botten av ett djupt 'gammaldags' kölsvin. Kompressorn satt precis under v.l. och luften kom från ca 1 m under v.l. alltså svalast möjliga placering på en båt.bosseh skrev:....Vattenkylning är effektivare men skillnaden är nog inte så jättestor om man har kompressorn i en stuv med mycket oisolerad skrovyta....
Trots det var strömbesparingen påtagligt stor när jag bytte till vattenkyld där kölkylaren sattes så långt ner som möjligt, ca 1 meter under v.l.
Tyvärr har jag inga uppmätta siffror att luta mig emot, men en kvalficerad gissning är 30-50%, med i övrigt samma förutsättningar och beroende på vilken tid på sommaren vi talar om. Bara frånvaron av fläkt betyder en del. Jag kalla nog det för en avsevärd skillnad.
Jag säger inte att vattenkylt alltid är den bästa lösningen om man plockar in pengar, segelvanor, laddmöjligheter och andra parametrar i ekvationen. Men beslutet bör fattas på fakta eller erfarenheter och inte på tyckande eller troende.
Re: Kylskåp
Nej är det sällsynt med riktiga jämförande tester. Det finns ju också många andra saker som kan påverka skillnaden. Skrovtjocklek och inte minst vattentemperatur. Tittar man rent kyltekniskt så ändras inte anläggningens verkningsgrad så mycket med olika kondensortemperatur. Däremot gör en lägre kondensortemperatur att man kan få ut betydligt mer kyleffekt av kylanläggningen.Eilean skrev: Tyvärr har jag inga uppmätta siffror att luta mig emot,
Men visst är en vattenkyld anläggning att föredra sen om det är värt priset är alltid svårt att veta. Precis som så mycket annat.
Fast ett litet problem uppstår ju när du är torrsatt pga tidvattnet ....
Re: Kylskåp TEST
Om tester och sådant
För den vetgirige kan jag föreslå ett musklick till SXK tekniska
http://www.sxk.se/tekniska/btf/ovrigt/kyra1.htm
En ganska gammal rapport/artikel, men principerna gäller nog fortfarande. Och så mycket kanske inte hänt egentligen inom kyla i båt på den här tiden...
Re: Kylskåp
Flyttat till ny tråd...
Peter
S/Y Calypso
S/Y Calypso
Re: Kylskåp
Härligt med alla svar på denna tråden, tack för det många tipsen! Ska leta runt lite på nätet efter en billig återförsäljare, och se vad det hela kan tänkas landa på om man nu går lös på ett vattenkylt system med kompressor osv..
Antar att det är mässan i vår som gäller om man skall hitta det bästa priset på ett nytt system.
Tack för hjälpen iaf, ska läsa på lite nu Får väll återkomma och berätta hur det blev!
// Ivan
// Ivan
Re: Kylskåp
Jag gjorde en kupp när jag skaffade kyl för många år sedan. Gick till mäsan första dagen - direkt till generalagenten Waeco och förhandlade fram ett pris med dem om att köpa ett utställningsexemplar. Sent sista mässdagen gjordes affären upp och jag hämtade min grej från mässan direkt.Ivan skrev:Antar att det är mässan i vår som gäller om man skall hitta det bästa priset på ett nytt system.
De var bara glada att slippa släpa hem en pryl till :)
Re: Kylskåp
Jag satte kompressorn i en sittbrunnsstuv men luften i stuven blev ju varm av kompressorn. Då satte jag en låda ovanpå kompressorn, en plastlåda från Biltema eller nåt, ackompanjerat med en del kreativa svordomar, detta var första dagen på semestern, bråttombråttom att få det fixat. Lådan har hål i sidorna så luften kan komma ut, och ett större hål framför fläkten där en slang för in friskluft från sittbrunnen. Stoor skillnad i gångtid.
