Southerly 100
friseglarn
Southerly 100
Inlägg av friseglarn » fre 02 okt 2009, 10:00
Fast jag absolut inte behöver ny båt, har tid eller borde så tittar jag lite på båtannonser. Grundgående gillar jag skarpt och jag har därför tittat på Southerly efter att Eilean nämnt båttypen några gånger. De har fallit rejält i pris de senaste åren..
Frågan är, kan någon ge allmänt omdöme om Southerly , Southerly 100 närmare bestämt.
http://se.yachtworld.com/core/listing/b ... =1323&url=
Re: Southerly 100
Inlägg av Eilean » fre 02 okt 2009, 11:11
Southerly 100 är identisk med Southerly 95 förutom aktern och roderarrngemanget. Båten är ritad av Dick Carter och har samma svängkölsarrangemang som den första Southerly 28. Kölen lyfts med hydraulik.
Medan S 95 hade utanpåliggande roder som kunde höjas i grundgående läge har S100 något förlängd akter med innanpålggande roder och rattstyrning. Troligen är egentligen S100 en sämre bpåt än S95 pga detta arrangemang. På S95 stack rodret ner några decimeter under den fasta skäddan medan S100 har ett grunt men brett roder som sitter bakom skäddan. S100 har med andra ord samma svaghet som storasystrarna S110, 115 (den vi troligen skall ha) och 135 - rodret är grunt och båten blir tungstyrd vid stor krängning. Den sista generationen av Southerlys har dubbla roder istället för att slippa dessa nackdelar. Men då får man ju andra nackdelar på köpet.
Vad som är litet intressant med alla Southerlys jämfört med andra fäll/svängkölsbåtar är den höga stabiliteten. Medan exempelvis Ovni har AVS i storleksorningen 110-120 grader ligger Southerly över 130 med kölen infälld och över 140 med den nere.
Jag har varit nere i några stycken Southerlys, en 105 och flera 115, varav en jag fått rota fritt och länge i tack vare en mycket hygglig ägare. Och kan konstatera att det är ett kvalitetsbygge, rejäla bitar, välbyggt och genomtänkt. Och båtarna har gott rykte. Och Southerly är nog det enda brittiska varvet med något som ens liknar volym som finns kvar.
Och inte minst viktigt, det fins få båtar med så bra pentry som Southerly.
Här finns info: http://www.yachtsnet.co.uk/archives/sou ... rly100.htm
friseglarn
Re: Southerly 100
Inlägg av friseglarn » fre 02 okt 2009, 11:34
Tack Eilean! Idealet är utanpåliggande roder då förutom greppet känns det alltid tryggt att inte ha roderaxel genom botten. Glad att höra att pentryt är bra, på den typen av båt som man kan vistas lite längre på är det viktigt.
Så då skulle jag kunna titta närmare på Southerly 95 och storasyster 105. Är 105 en lika bra båt som 95 tro eller går man över gränsen för hanterbarhet?
105 finns för en halvmiljon i frankrike
http://se.yachtworld.com/boats/1979/Nor ... .frankrike
Sen verkar det lagts in en till 100 i England som matchar 95 i pris (ca 400)
http://se.yachtworld.com/core/listing/b ... 48746&url=
Och en 95 för ca 360
http://se.yachtworld.com/baatar/1979/So ... ed-Kingdom
Hmm.. kanske ska ta en höstresa till England för att titta på båtar (absolut inte för att köpa förstås, bara titta).
Re: Southerly 100
Inlägg av Eilean » fre 02 okt 2009, 11:52
Tja...vad är hanterbarhet? Jag tycker 115 är hanterbar - men då är referensen 42 fot/14 ton....
105 har ju den fördelen att man har en riktig, separat, om en något trång akterhytt. Inte med ståhöjd dock. Jag har undersökt en 105 noga, det finns faktiskt en i i Sthlm och vi fann den för liten i just akterhytten. Men vi har kravet på en dylik med en riktig dubbelkoj.
Finns inte den med på listan skulle jag nog fundera på 95.
