Köpråd Mamba 29
Janne23
Köpråd Mamba 29
Inlägg av Janne23 » sön 30 aug 2009, 19:12
Kan det här vara något att satsa på?
http://www.blocket.se/sodermanland/Mamb ... ?ca=12&w=1
Mr Q
Re: Köpråd Mamba 29
Inlägg av Mr Q » sön 30 aug 2009, 19:26
Mahogny
Re: Köpråd Mamba 29
Inlägg av Mahogny » mån 31 aug 2009, 07:27
Just den Mamban 29 i annonsen känner jag till sedan förre ägaren och vet att den då sköttes väldigt noga och seglades försiktigt. Vad som hänt de senaste åren känner jag inte till men den verkar i alla fall uppdaterad med bl.a nya dynor.
Generellt kan sägas att Mamba 29 är en fin bo-båt. Seglingsmässigt är den lite vek, alltså måste revas tidigt p.g.a hög rigg och lite för lätt köl.
Mamba 31 som också nämns är också en bra bo-båt som tål mer vind innan den ska revas.
Både Mamba 29 och 31 har en del problem med vattenläckage uppifrån däck, det är oftast fönsterna som är boven men också takluckor och skarv mellan däck/skrov kan läcka. Kolla alltså upp fukt.
Yanmars 1-cylindriga motorer är driftsäkra men vibrerar en del.
Re: Köpråd Mamba 29
Inlägg av bosseh » mån 31 aug 2009, 11:14
Jag kan bara instämma med Mahogny. Jag har seglat en del Mamba 31 och en kompis seglade 29:an. Vissa delar till 31:an kom från 34:an tex röstjärnskonsoler mm. Kraftigt byggd med mycket plast. Men rutorna och förpiksluckan brukar läcka. En nackdel är den begränsade ståhöjden. Vi seglade ganska långt och mycket och det fungerade alltid bra. En bekant seglade sin 31:a över Atlanten för några år sedan visserligen i så pass lätt väder att man körde spinnaker större delen av tiden.
Janne23
Re: Köpråd Mamba 29
Inlägg av Janne23 » sön 06 sep 2009, 14:01
Det förekommer lite olika uppgifter om det är bly- eller järnköl på Mamba 29. Är det någon som vet hur det egentligen ligger till?
Jörgen63
Re: Köpråd Mamba 29
Inlägg av Jörgen63 » mån 02 nov 2009, 00:44
Jag hade en Mamba 29 i några år och var nöjd med den. Tänk bara på att det man kompromissat med för att få ett stort utrymme är något man måste kunna leva med. Båten har väldigt bra utrymme för sina 29 fot med ståhöjd i hela båten.
Baksidan av det blir höga fribord som blir ett rejält vindfång ex. i hamn. Med fenkölen är den väldigt lätt att manövrera och vänder på en femöring. Motorn är också alldeles för vek. Bara 8 hk till en båt på 3,5 ton med stort vindfång.
Att Mamban skulle vara vekare än andra båtar håller jag inte med om.
Lycka till med ditt köp. Kan du leva med de negativa egenskaperna kommer du att bli mycket nöjd med din Mamba.
/Jörgen
