Gelshield 200 - Applicering
typhoon
Inlägg av typhoon » tor 11 jun 2009, 08:18
Är det någon här som har erfarenhet av att använda Gelshield 200?
Efter att ha rollat på med Stivex Mohair-roller (den med kortast lugg) så är ytan mycket mycket skrovligare än den fina släta ytan jag hade under. Det känns ju ganska trist att den fina finishen går förlorad på slutet.
Skummroller kunde ju vara ett alternativ men då får man räkna med att man förbrukar ett par stycken. Eftersläta med lackpensel hade kanske också funkat.
Vad har ni för erfarenheter av detta?
Mr Q
Re: Gelshield 200 - Applicering
Inlägg av Mr Q » tor 11 jun 2009, 10:03
Jag har inte provat just gelshield, däremot Hempel High Protect. Jag följde alla instruktioner, dvs ruggade upp ytan med slipmaskin innan. Därefter applicerade med en lammulls roller. Vilken total katastrof! Botten såg ut som apelsinskal, eller värre. Det var som droppar över hela ytan.
Jag ringde Hempel i Göteborg och frågade vad detta var. Båten såg i princip obrukbar efter behandlingen. Enligt Hempel skulle epoxyn sträcka sig så att det inte skulle märkas så mycket. Efter nedslipning använde jag skumgummilroller och spädde ut epoxin. 2 lager senare, 1 lager enkomp och 2 lager bottenfärg blev det helt ok.
Så mitt tips är skumgummiroller och utspädning.
typhoon
Inlägg av typhoon » tor 11 jun 2009, 10:18
Körde du med skumgummiroller hela vägen ut till bottenfärgen?
Mr Q
Inlägg av Mr Q » tor 11 jun 2009, 10:24
Ja, för den bottenfärgen jag använda var ganska snäll, Mille Dynamic, så den brände inte skumgummiroller så häftigt som t.ex. VC17 gör. Men visst gick det några roller, men what the heck de kostar ju en spottstyver på Biltema.
HR312
Inlägg av HR312 » fre 12 jun 2009, 17:59
Lade på 5 lager Gelshield 200 i våras. Använde skumgummiroller och resultatet blev OK men inte perfekt. Hade en känsla av att lagrena skulle ha sprutats på i stället. Båten är ju i varje fall hyfsat tät undertill. Lycka till.
Henric D
fribbe
Inlägg av fribbe » fre 12 jun 2009, 18:05
Även jag har lagt på gelshield med skumroller och fått ett resultat liknande övrigas erfarenheter; helt ok men inte perfekt. Jag kan tänka mig att spädning kan får färgen att flyta ut bättre men lägg på ett par extra lager i sånt fall så att den totala tjockleken av spärrskiktet blir tillräcklig!
Nubben
Inlägg av Nubben » sön 14 jun 2009, 10:05
Efterslätning med målardyna fungerar ypperligt... En som går först med roller och en till som går direkt efter med dynan alltså. På detta sätt blir det betydligt mindre att slipa mellan lagren.
