VHF - DSC - MMSI
- Mr Sailman
VHF - DSC - MMSI
Har en hyfsat ny VHF med DSC i båten. Tillstånd finns naturligtvis och därigenom MMSI-nr som är inprogrammerat i burken.
Min fråga är hur använder man detta i praktiken? Kan andra båtar anropa enbart mig om de känner till mitt MMSI? Kan jag anropa andra båtar med deras MMSI utan att behöva kalla manuellt med anripssignal?
Jag har även en klass B AIS-transponder ombord så jag kan både se fartygs MMSI-nr plus att de kan se mitt MMSI-nr om deras AIS-utrustning kan hantera klass B.
Re: VHF - DSC - MMSI
det är roligare än så, en kompis kan ( om din vhf godkänner det) fråga efterMr Sailman skrev:Har en hyfsat ny VHF med DSC i båten. Tillstånd finns naturligtvis och därigenom MMSI-nr som är inprogrammerat i burken.
Ja.
Ja
din position, är din radio + vhf påslagen skall det fungera.
- Mr Sailman
Jag har klurat ut hur man gör ett anrop med MMSI men vad händer sedan, hur vet man vilken kanal man ska prata på?
Och omvänt, vad gör jag om jag får ett MMSI-anrop till min VHF?
Enklaste är nog att testa, jag är lite nyfiken också - ligger i Dockan / MÖ vi kan bestämma en tid om du vill.
Seglar Forgus 321 - 1992
Svaret är JA!
Det kan kanske vara lite olika i olika VHFer men normalt kan du:
Göra ett MMSI-anrop till kompisens båt. Du anger kanal som du vill prata och båda apparaterna ställs in på denna. För att underlätta kan man lägga in MMSI nr i en "buddylist". Man kan gör gruppanrop, perfekt vid eskadersegling.
Man kan begära kompisens position om hans apparat är satt att tillåta detta. Har man plottern kopplad så visas kompisens position samt bäring och avstånd.
Förra året hjälpte jag några att lägga in MMSI. Lita på att jag hade kul sen. Helt plötsligt började deras apparat att tuta och i displayen stod det "MMSI call from XXXXX. Accept? Yes/No".
DSC är fantastiskt.
DSC är fantastiskt.
Om jag förtsått rätt är det man kan göra med DSC-anrop att
1. påkalla uppmärksamhet att man vill prata med vederbörande
2. båda (alla om det är gruppanrop) VHFerna ställs in på samma kanal
Sen får man anropa på vanligt sätt på den valda/tilldelade kanalen.
Eller?
/j
Eller?
/j
Yesjason skrev:Om jag förtsått rätt är det man kan göra med DSC-anrop att
Eller?
/j
- Mr Sailman
OK, tack för alla svar. Lite av mystiken har klarnat nu tror jag.
- Mr Sailman
Gärna det, jag ligger i Lomma så det borde funka!marcusli skrev:Enklaste är nog att testa, jag är lite nyfiken också - ligger i Dockan / MÖ vi kan bestämma en tid om du vill.
Jag tänkte fixa lite med båten imorgon torsdag - skicka pm om du har lust att testa då.
- Mr Sailman
Dat kan finnas möjlighet att jag är i båten då med, du har PM!marcusli skrev:Jag tänkte fixa lite med båten imorgon torsdag - skicka pm om du har lust att testa då.
