bosseh skrev:
Det är bara att erkänna, NASA BM1 är en genialisk pryl!
Det är nog litet beroende på hur den räknar. Är det så att den håller reda på (håller i sär) vad som tas ut och vad som går in kan den nog göra ett och annat som blir svårt med en voltmeter och en amperemeter om man inte loggar värdena från dessa med täta mellanrum. Men i princip kan den kanske räkna hur många AH som tryckts i batteriet och vad som tagits ut, och ett slitet batteripaket kan den i så fall avslöja genom att det går fort att ladda det fullt. Har man nominellt 300 AH i batteribanken och det går från tomt till fullt med en tillförsel av "bara" 200 AH är batterierna slitna (men kanske inte utslitna).
Den stora frågan är alltså om den avgör "fullt" och "tomt" via en voltmätning, eller om den gör det efter att ha tittat på hur batteriet tar emot ström, i vilken takt osv. Behövs det ingen grundkalibrering (t ex någon sorts nollställning vid tomt eller fulladdat batteri) tror jag inte den ger alltför mycket mer info än en amperemeter och en voltmeter kan göra om man vet vad de visar.
HA! Svaret på den frågan frågan och ett par andra, bland annat att den använder Peukertformeln för att justera strömuttagskoefficienten kan man läsa här:
http://www.lyth.se/Nasa__BM1_Booklet.pdf Det förefaller som om den gör just det jag efterlyser. Uppenbarligen, det är inget opris och jag skulle mycket väl kunna köpa den för en tusing. En bra voltmeter, precisionsshunt och kalibrerad amperemeter kostar ju några kronor de också.
