Tips vid köp av B-ring och boj till nya bryggan?
MaxB
Inlägg av MaxB » fre 01 maj 2009, 10:20
Jag ska flytta segelbåten (1 meters djupgående c:a 1 ton vikt) till en brygga där följande förutsättningar finns: en brygga och långgrund sandbotten med 1 till 3 meters djup. Vinden kan ligga på en hel del ibland tror jag. Det är definitivt inte lä hela tiden i alla fall.
Jag frågade på Erlandssons brygga http://www.bryggan.nu och fick tipset om följande:
art.nr 02494 B-ring 70 kg
art.nr. 16274 kätting 6 meter lång
art.nr. 06480 Örnbojen flytkropp
art.nr. 06481 Örnbojen ten
Han rekommenderade örnbojen som är ett bättre men dyrare alternativ än
art.nr. 08615 Förtöjningsboj Majoni
Nu har jag några frågor jag hoppas få svar på från er som kan mer än jag:
Verkar det föreslagna vara ett optimalt val?
Duger egentligen den uppblåsbara förtöjningsbojen (blir billigare) eller har nån erfarenheter av att dessa går sönder?
Är det nån del som verkar över- eller underdimensionerad?
~ MaxB
~ Max Backström
~ http://monark.shivas.se
delta160
Re: Tips vid köp av B-ring och boj till nya bryggan?
Inlägg av delta160 » mån 04 maj 2009, 20:38
Köp lite kaffebröd och åk till en lastbilsverkstad och tigg några utslitna bromstrummor,
kedja sedan ihop dem så har du fått en billig och bra lösning.
/HW
Håkan Winbom Arcona 340 # 61
MaxB
Inlägg av MaxB » mån 04 maj 2009, 22:20
Tack för ett enkelt och bra tips! Jag var tvungen att googla och hittade det här:
http://forum.hamnen.se/livet-till-sjoes ... still.html
Ska kolla vad jag kan hitta!
~ MaxB
~ Max Backström
MaxB
Inlägg av MaxB » sön 07 jun 2009, 08:14
Nu har jag fått två bromstrummor och hittat ett antal 5 kg vikter som jag tror kan användas. Tack för hjälp med tips!
~ MaxB
~ Max Backström
