Plotterval
Plotterval
Inlägg av Eilean » tor 19 mar 2009, 11:11
Funderar på att falla till föga och shoppa mig en liten, enkel plotter för skärgårdsnavigering. Ute på havet och längs kusterna kör jag sedan länge PC med Transas Navi-Sailor Pro, men i "närnavigering" i skärgården blir det inte så bra, med skärmen nere vid kartbordet sådär 5 meter från styrplatsen. Och en lösning med visning ute i sittbrunnen har jag givit upp - det blir för dyrt med tanke på nybåtsplaner.
Så, en enkel plotter får det bli och jag väljer mellan:
Garmin 420 - inkl. G2 vision large blir det ca 7.500.- för det billigaste jag hittar
Standard-Horizon 180i inkl. C-map Wide 5.100 inkl frakt från England
Jag röstar naturligtvis på S-H, billigare, större skärm, inte göda "big mean Garmin" men....
Ja just det! Finns det något "men"!?
Eller något annat alternativ jag borde ha tänkt på. Jag har kollat Northstar, Lowrance, Eagle och diverse andra på Allt för Sjön men inget föll mig på läppen.
Re: Plotterval
Inlägg av Anders S » tor 19 mar 2009, 12:05
Det är väl i så fall ryktet att Standard inte gör riktigt vattentäta grejor. Fråga Bosse.
Jag valde Garmin, men en 3006C. Det blev i pris som ditt exempel, men det är en utgående modell.
Re: Plotterval
Inlägg av Eilean » tor 19 mar 2009, 12:29
Anders S skrev:Det är väl i så fall ryktet att Standard inte gör riktigt vattentäta grejor. Fråga Bosse.
Dom skiver "splash-proof" men anger ingen standard. Och så ger de "3 year water-proof warranty" vilket torde betyda att grunkan inte borde läcka som ett såll.
Jag sökte lite på forumet och det verkas som Mats Brage hade problem med en blöt 180. Undrar hur det gick med den saken - blev det garantireparation?
Gert
Re: Plotterval
Inlägg av Gert » tor 19 mar 2009, 12:49
För ett år köpte jag en Eagle-plotter på båtmässan. Den fanns med två upplösningsvarianter av displayen, 320x240 resp. 640x480 .
Jag var intresserad av skillnaden på sjökortsbilden mellan Eagle 502c och modell 642c. Den högre upplösningen i 642c gjorde faktiskt sjökortsbilden rörigare, även om mer detaljer fick plats på skärmen jämfört med modell 502c. Skärmbilden på 502c med sin lägre upplösning var lika skarp som på 642c, och på 5"-skärmen (som faktiskt inte är särskilt stor...) var det lättare att orientera sig. Jämför med en pc-skärm, om man ökar pixel-upplösningen så blir inte bilden skarpare, utan ikonerna blir bara mindre men flera får plats på skärmen.
Mitt val blev Eagle 502c, vilket passade mina gamla ögon bäst. Navionics-korten innefattar också Hydrographicas specialkort på 1:10 000 över bl.a. S:t Anna och delar av Sthlm:s skärgård. Jag är mycket nöjd med denna plotterkombination, och dessutom är den till hyfsat lågt pris.
Re: Plotterval
Inlägg av bosseh » tor 19 mar 2009, 13:27
Jag har som bekant ett gott förhållande till min CP180.
I min värld finns det inget som är 100% vattentät i längden, möjligen ett tag. Så jag försöker undvika att dränka grejerna.
Jag seglade i spöregn men satte en keps på plottern, man ser ändå inget när vattnet rinner på skärmen.
På båtmässan pratade jag med importören om vattentätheten. Han tyckte det var synd att inte grejerna är IP-klassade men som han sa, du har ju täthetsgarantin och det är väl det viktigaste.
Jag tycker det är en fantastisk pryl som verkligen förhöjer seglingsglädjen.
Ev kompletterar jag med en NASA AIS engine, 1200 spänn är ungefär vad jag tycker det är värt.
Jag håller med Gert om upplösningen, jag upplever inte att jag skulle vilja ha mer upplösning. Större skärm typ 42" skulle vara fint ibland. Som sittbrunnsdurk naturligtvis.
Både Garmin och C-map har Hydrogrphicas kort.
Mats Brage
Re: Plotterval
Inlägg av Mats Brage » tor 19 mar 2009, 16:24
Jag har en S-H och är supernöjd. jag är också utmärkt nöjd med leverantören i Stockholm som bytte ut min S-H efter att den haft ett fel som innebar att den inte tålde vatten. Har därefter haft den ute i regn u.a.
Hanterbarheten är bra, men skulle jag välja om skulle jag välje en med extern antenn för att kunna montera in den i skottet (och enkelt ta bort den i hemmahamn) och inte extern antenn som jag har idag (som förvisso inte bygger mycket - men ändå)
Jag är också mycket nöjd med C-Map och detaljnivå.
Notera att jag inte har ngn erfarenhet av Garmin (annat än i bilen) eller ngt annat fabrikat.
Mats
Scanner 391 nr 142
Re: Plotterval
Inlägg av Eilean » tor 19 mar 2009, 16:32
Tack då mina herrar.
Det finns ju ingen anledninga att betala mer för något som inte är bättre, men troligen sämre. Jag tror Garmin klarar sig bra ändå, utan mina slantar. Så det får bli en Standard-Horizon. Just nu dyker pundet också, så idag kostar den 4.950 inkl en omgång c-map wide.
Re: Plotterval
Inlägg av bosseh » tor 19 mar 2009, 16:41
Mats Brage skrev:skulle jag välje en med extern antenn för att kunna montera in den i skottet
och jag som har extern antenn skulle idag välja inbyggd antenn för att få en kabel mindre!
Min sitter på ett stativ som svängs ut i nedgångsluckan.
Lasse M
Re: Plotterval
Inlägg av Lasse M » tor 19 mar 2009, 21:53
Du kan få köpa min Lowranceplotter så kan jag skaffa mig en S-H dito istället och enkelt kunna ansluta AIS :wink:
Lasse
Blåsut
Re: Plotterval
Inlägg av Blåsut » fre 20 mar 2009, 09:26
Eilean skrev:Tack då mina herrar.
Eilean! Kan du vänligen ange en länk till den marinbutik i England som säljer Standard-Horizon 180i till detta billiga pris inkl. en omgång c-map wide? De butiker jag har hittat på nätet inkluderar endast en voucher på c-map local. Tack på förhand. :D
marcusli
Re: Plotterval
Inlägg av marcusli » fre 20 mar 2009, 12:35
Seamark nunn - http://www.seamarknunn.com säljer :
Cp180i - 289£ - 3410:-
Cp300i - 489£ - 5770:-
båda inkl. ett CMAX kort. (local) wide kostar £96 extra och extra wide £146 (1133 resp 1733 :- )
Nasa AIS engine - 99£ - 1168:-
Frakten kostar £35, jag har beställt av dem med gott resultat och ligger i startgroparna men kan inte bestämma mig för om det skall vara en 180 eller 300. AIS'en är given och tänker även beställa en 3 färgs topplanterna LED från NASA för £50 vilket känns som ett bra tillbehör - allt ljus som krävs med 3w förbrukning.
//marcus
Seglar Forgus 321 - 1992
Re: Plotterval
Inlägg av Eilean » fre 20 mar 2009, 15:22
marcusli skrev:Seamark nunn - http://www.seamarknunn.com säljer :
//marcus
Precis så!
Och jag har kollat att det inte är några problem med vouchern som bipackas plottern, den administreras dock av Jeppesen (C-map) i Italien och vill man uppgradera till wide/extra wide får man man betala med plaskort direkt till dem. De har lovat att skicka sjökorten fraktfritt därifrån.
Mats Brage
Re: Plotterval
Inlägg av Mats Brage » lör 21 mar 2009, 18:48
hej,
Intressant med valet av extern resp intern antenn. Förstår synpunkten med en sladd mindre. Nackdelen är ju att man med extern antenn inte kan montera den dickt and en slät yta, Idag har jag den monterad på en liten sockel som medföljer i köpet. Håller med om att den är bra.
Jag hade tänkt att inte demontera mellan varven, men vågar ju inte ha en lös GPS sittande till allmänt beskådande och därmed kanske lätt att ta.
Hur som - jag trivs väldigt bra med den och skulle inte vilja byta. De C-map korten jag har idag innehåller även de mer detaljerade korten (dvs inte Sjörfartsverkets specialer - har glömt vad han hette som tog fram dom), och de har visat sig stämma mycket bra överens med verkligheten där jag harft möjligheten att jämföra mellan papperskort och GPS korten.
Hur som hoppas du blir nöjd Eilean!
Hälsn
Mats
Scanner 391 nr 142
Re: Plotterval
Inlägg av Eilean » mån 23 mar 2009, 09:07
Mats Brage skrev:hej,
Hälsn
Mats
Du tänker nog på Hydrographicas kort.
Hade jag vetat att jag skulle behålla Eilean under en överskådlig framtid hade jag nog gått in för en mer permanent "inbyggd" lösning. Men då förmodligen inte med en regelrätt plotter utan någon form av interaktiv, vattentät skärm i sittbrunnen som är kopplad till en strömsnål stationär dator, eftersom datorn är och sannolikt kommer att förbli mitt huvudsakliga verktyg för navgering.
Därför vill jag göra det enkelt för mig idag och inte "borra fler hål". Det finns redan en stationär GPS med extren antenn som är integrerad med PC-n vid kartbordet och en display med "motorväg" i sittbrunnen. Bra för segling utanför skärgårdarna.
Re: Plotterval
Inlägg av Anders S » mån 23 mar 2009, 11:10
Mats Brage skrev:Men då förmodligen inte med en regelrätt plotter utan någon form av interaktiv, vattentät skärm i sittbrunnen som är kopplad till en strömsnål stationär dator, eftersom datorn är och sannolikt kommer att förbli mitt huvudsakliga verktyg för navgering.
En ytterligt sur och irriterande insikt är att det skulle kosta endast helt litet att bygga in en SVGA-krets i plottrarna. I min nyköpta 3006C (till "rätt pris, OBS!) finns det till exempel en videoingång och en VGA-utgång(!), för en inomhusslav (PC-skärm). Hade man kunnat köra PC rakt in hade det varit än mer värdefullt. Priset för en ljusstark (transreflektiv), vattentät PC-skärm är löjligt högt. Jag provade förra året med en ruggad, ganska ljusstark skärm som tålde att vara ute, men tröttnade snabbt på hur den var omöjlig att läsa i solljus.
