Hur få bort gammal bottenfärg?
Min nyligen köpta segelbåt har en botten som skulle intressera en arkeolog: Tjocka skikt med resterna av polerande bottenfärg. Ytan ser ut som huden på en gammal elefant. Vilken metod för färgborttagning rekommenderas?
Kaustiksoda!
Blanda Kaustiksoda, tapetklister o vatten till en marmelad - pensla på o låt verka 20min - spola o borsta bort med skurborste.
OBS! Starkt frätande, gummihandskar, visir o heltäckande klädsel är ett måste!
Mycket effektivt - en 26 fots båt med 15 års färglager tog 4h att få helt plastren.
Funkar bara på "mjuka" självpolerande färger. VC17 och liknande kräver färgborttagningsmedel eller mekanisk åverkan.
spola med MYCKET vatten så späds späds kaustiksodan ut såpass mycket att det blir helt ofarligt - skall dessutom enligt förpackningningen vara biologiskt nedbrytbart.
Färgresterna blir svårare att fånga upp, det håller jag med om.
Markväv under båten kanske funkar? Släpper igenom vattnet men lär fånga färgen...
- Silvermedlem
Re: Hur få bort gammal bottenfärg?
Vi har ungefär samma problem med bottenfärgen på vår båt. Då vi lyfte båten förra hösten för att bättra på bottenfärgen (hon ligger i året om) så bestämde vi att vi i år skulle pröva varvets sätt att få bort gammal bottenfärg. Att slipa o skrapa en 16 meters båt lockar inte särskilt mycket.ALm skrev:Min nyligen köpta segelbåt har en botten som skulle intressera en arkeolog: Tjocka skikt med resterna av polerande bottenfärg. Ytan ser ut som huden på en gammal elefant. Vilken metod för färgborttagning rekommenderas?
Täck ytorna med vanlig hederlig GladPac. Låt stå någon/några timme/ar och färgen har lossnat!
Går väl åt lite mer än 1 rulle kan jag tänka mig Men man kan ju pröva på en begränsad yta. Tejpa fast GladPacen och låta stå över natten eller så.
Som sagt var vi har inte provat än, men till hösten skall vi testa.
Kaustiksoda biologiskt nedbrytbart? Hur skulle det gå till?
Men kanske kan man acceptera att det finns diverse kemikalier på hamnplanen - alla måste ju bli av med färg mm. En presenning samlar en del, och kanske kan lugna samvetet något.
VC17 löses med tex T-sprit. En spann med T-sprit och en levang funkar fint. Slipa inte - jobbigt och obehagligt för luftvägarna.
Ideen med gladpack var kul - LadyAnnila du måste berätta hur det går. (Jag är tveksam, men man vet ju aldrig).
- Silvermedlem
Du är helt säker på att de inte lägger på någon typ av färgbortagningsmedel liknande Internationals Interstrip?LadyAnnila skrev:ALm skrev: Täck ytorna med vanlig hederlig GladPac. Låt stå någon/några timme/ar och färgen har lossnat!
Sen kan man nämna för övriga församlingen. Att slipa giftig bottenfärg så att det dammar ska man bara göra om man är gammal och inte ska ha flera barn.
- Silvermedlem
