Elektriska kontakter i masttoppen, vad göra innan mastning?
bassace
Inlägg av bassace » tis 08 apr 2008, 20:01
Vad bör man göra med kontakterna i masttoppen till VHF-antenn, vindgivare och lanternor när man monterar utrustningen inför mastningen.
I kontakterna till vindgivaren kunde jag se lite fettrester, ska man smörja? I så fall med vad? Ska man rengöra med kontaktspray? Fler bra tips?
Inlägg av bosseh » tis 08 apr 2008, 22:50
Ibland räcker det med kontaktspray men vaselinspray är aldrig fel
Maxi33
Inlägg av Maxi33 » ons 09 apr 2008, 07:27
Batteripolfett är det jag använder till vindinstrument och VHF-antenn, och även efter ibland tre års ihopsittande (står ofta med mast på land) brukar det se ut som nytt.
En expert i mängden
Inlägg av Fredrik » ons 09 apr 2008, 07:41
Bosse bildoktorn använde vaselin till att fylla kontaktdonen inuti när han monterade ett släpvagnsuttag till en bil. Det verkade lite smart tyckte jag, håller ju fukten borta. Risken om man gör detsamma i masttoppen är väl kanske att vaselinet smälter och rinner nerför masten...
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » ons 09 apr 2008, 18:49
Silikonefedt er godt til den slags!
Hans-Henrik
Alf Johnson
Inlägg av Alf Johnson » fre 11 apr 2008, 13:16
Använd aldrig SILIKONFETT!
Det förhindrar effektivt elektrisk kontakt. Vaselin eller batteripolfett är bra. / Alf
Inlägg av bosseh » fre 11 apr 2008, 13:34
Biltemas Vaselinspray 36-525 för 39,90 är en utmärkt produkt
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » fre 11 apr 2008, 16:29
Jeg må protestere mod ikke at anvende silikonefedt!
Alle fedtstoffer, vaselin, smør, margarine, olivenolie og silikonefedt er elektrisk isolerende. Når man anvender fedstoffer på elektriske kontakter er det ikke for at skabe elektrisk forbindelse. Det er for at forhindre korrosion af metaloverfladerne, hvor korrosion (ir fx.) at bevæge sig ind hvor den elektriske forbindelse er, nemlig mellem to rene metaloverflader.
En elektrisk forbindelse eksisterer nemlig kun mellem rene metaloverflader, og den skabes ved et passende tryk mellem overfladerne, skabt af fjedertryk eller sammenskruning.
Silikonefedt udmærker sig ved at være mere kemisk stabilt, hvorimod fx. vaselin harsker og ilter og nedbrydes derfor over tid. Derfor ser man ofte fx. batteripoler der er smurt med vaselin, hvor fedtet er en indtørret fast masse der ikke længer fungerer efter formålet. Det sker ikke med silikonefedt.
Så igen SILIKONEFEDT er fremragende til smøring af elektriske kontakter :D
Hans-Henrik
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » fre 11 apr 2008, 16:41
Her er hvad Dansk Sejlunion anbefaler om elforbindelser i både:
http://www.danskebaadejere.dk/Tips%20og ... inger.aspx
Jeg fandt også ved lidt Googleing, at fx. Garmin anbefaler at bruge silikonefedt til deres navigatorers stikforbindelser.
Hans-Henrik
Tage
Inlägg av Tage » fre 11 apr 2008, 16:54
Kopparpasta är bra!
Najad 360
Nr. 129
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » fre 11 apr 2008, 17:02
Hej Tage!
Rart at høre fra dig igen - jeg har just i dag fået rigget båden og er klar til sejlads - når det bliver lidt varmere :D
Ja, kobberpasta er også udmærket!
Hans-Henrik
Tage
Inlägg av Tage » fre 11 apr 2008, 21:48
Hej på dig Hans-Henrik!
Jag använder kopparpasta lite överallt och är väldigt nöjd med skyddet den ger. Jag väntar också på värmen för den behövs för att jag ska kunna plasta in en ny förpikslucka och en ny salongslucka innan det blir sjösättningsdax och riggning för min del. Var seglar du i sommar?
/Tage
Najad 360
Nr. 129
hhmcsv
Inlägg av hhmcsv » fre 11 apr 2008, 23:04
Hej Tage - alle I andre glade svenskere!
Joeh, semestersegling bliver nok blot i Kattegat, men jeg regner med at deltage i "Sjælland Rundt" i slutningen af juni.
Hans-Henrik
